Текущее время: 04 май 2026 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5720 la-3551P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 22:50
Здравствуйте уважаемые мастера,
начальство выкупило паяный перепаяный аппарат--мне надо подымать. Дежурки нет---кароче на шым приходит 19В. Кз по цепи дежурки явных нет. Лапа 4 после замены PR34 пришла напруга примерно 6В(точно напишу завтра--аппарат на работе). На лапе ON5 и ON3 было 0, после замены резюка 179 появилось 3.47В на ON5. О-о Вопрос следующий. Без этих 2х напргу дежурки не будет. Откуда изначально берутсья эти напряжения? До прихода на шым. Мне нужно проерить почему место 5,00В пришло 3 с копейками. Проведите пожалуйста краткий теор курс. Также по схеме 3.3 В на ON3 приходит от ON5 (каскада) через цепь резиторов(ну и по даташыту так), но на плате PR41 PR38 нет. Кто в курсе так должно быть? или предыдущий мастер внес каку? Заранее спасибо
Особенно волнует вопрос откуда беруться напряжения ON5 ON3(или это шым их генерирует? это твопрос волнует для правильного понимания работы шыма и в других аппаратах--я только 4 месеца занимаюсь ремонтом--в общем делаю все--но хочу разобраться детально в схемотехнике работы аппаратов--надеюсь на вашу помощь)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720 la-3551P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 23:52
С выхода REF, 7 нога.
В первую очередь нужно заробратся с назначением выводов... В самих названиях отражается функциональное назначение. Дальше все разложится по полочкам само. :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:17
Спасибо
А почему 7 лапу на землю подключили? Или PC24 просто шунтирует 7 лапу а сигнал идет на 3,5,10? Просто судя по схеме так вроде и есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:06
А почему 7 лапу на землю подключили? Или PC24 просто шунтирует 7 лапу ....
:sh_ok:
Что-то я запутался в Ваших терминах :du_ma_et: Расшифруйте пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:08
Так оно и есть, только, правильно используйте термины.
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Шунт[/url]
PC24 если и шунтирует то высокочастотные помехи...
13 страница даташита
2.0V Reference Voltage Output. Bypass REF to analog ground with a 0.1μF or greater ceramic
capacitor. The reference sources up to 50μA for external loads. Loading REF degrades outputvoltage
accuracy according to the REF load-regulation error.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:12
Получаеться что PC30 есть на схеме а PR41 PR38 нет. У кого есть такая же плата можете посмотреть? просто вроде как на ON3должно с 7 лапы приходить-но по схеме также есть обвязка от 6 лапы--где правда? И зачем было лепить PC30 если он не задействован?
Добавлю измерения с шыма может что посоветуете:
4 лапа(SHDN) -- 9,41В
6 лапа(ON5) -- 3,42В
15 лапа(BST5)--3,47В
17 лапа(LX5)-- 3,89В
20 лапа(LDO5)--3,89В
21 лапа(IN)--19В
23 лапа(DL3)--3,898В
26 лапа(BST3)--3,47В
На остальных лапах--0
Пока жду новый шым...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:52
Вы неправильно цитируете, это вы писали в заглавном сообщении, а не я.
через нулевой резистор PR39.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:25
То есть если на 7 0В то шым не рабочий?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:13
Померяйте сопротивление на 7 выводе относительно земли.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:20
7Ом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:22
7Ом
Поправка--6Ом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:28
7Ом
Поправка--6Ом
Снял емкость--реф 3,42В(сори за затупки--у тестера батарейка села которым мерял до этого)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:37
И опять ошыбся----кароче 3,42В на 6 лапе, на 7 0В--сопротивление 10 Ом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:47
В 0,07 звенят 3,9,5,7 а также 10. на 10 тоже идет сигнал от 7й лапы---и между землей и 10 лапой стоит нулевой резистор. что то я вообще запутался
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:01
Все правильно.
Должен стоять либо PR182 либо PR32.
Видно до вас впаяли оба, что на схеме указаны.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:10
Так какой выкинуть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:20
ну смотрите, я снял 182й--8ом сопротивления. Это норма?
21 лапа(IN)--19В
Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:28
Если на 7 ноге, то думаю очень мало для этой цепи.
Снимите PC24 и прозвоните 7 ногу.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:39
уже сделал -- тоже самое--кондер цел. Все элементы по цепи 2vref я прозвонил---снял pr182-все равно 8 ом. Мне кажеться что проблема в шыме. Как вы считаете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:46
rpm_odesa Можно попросить у Вас скайп? может сможете помочь мне решить проблему...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:16
Тема еще актуальная...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:48
такая же беда
так чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:59
р34 сгнил
поставил 100к
появилось 2в на 7 ноге
но вот 3в и 5в так в нулях явного кз не нашел
но на 20 ноге всего 0,8 в (вместо 5)
шим менять?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:25
не торопись.
смотри схему - там черным по белому: ON3 = REF --->3.3V starts up delay 2ms after 5V starts up
пока 5В не появится, 3В не заведется.
а 5В появится от MAINPWON. смотри 6 ногу. PR179 целый?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:50
один вопрос
напряжение VL на 20 ноге шима когда появляется
смотрю оно нужно для многих участков платы
в том числе и для MAINPWON ИМХО
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:29
Возможно таблица 3 на стр. 19 даташита на ШИМку прояснит ситуацию. Насколько я понял в данном ноуте реализован режим указаный в последней строке таблицы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:33
а ты откуда запитываешь плату? от БП или от батареи?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:41
от бп
щас буду проверять lm393
от батарейки на 4 ноге вообще напруги нет
я правильно понял что VL появиться после запуска 5 в
буду искать где пропал сигнал MAINPWON
кстати когда батарейку подключаю на ноуте зарядка не происходит и индикаторы молчат
батарейку заряжал на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 20:38
очень похоже на дохлый 393.
зы: при питании от аккума шим дежурки стартует только после нажатия pwrbtn
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 20:48
подскажи какой менять 393?
и откуда идет сигнал MAINPWON
pu2 поставил с другой матери
на выходе 7 так и весит 0,7в
