Текущее время: 15 июн 2026 09:54
 Заголовок сообщения: HP 4510s нет питаний V3S и V5S
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:30
V3A и V5A есть, slp_s3#_3r приходит (3,28в) подскажите какой должен быть уровень gate_3s. у меня 1,88в
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s нет питаний V3S и V5S
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:00
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:15
INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:45
Проверьте Q56, Q52, Q29, Q59, q1029 и Q1024.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 21:59
по ходу 1,5s и 1,8s тож нету. так сколько ж должен быть этот гейт?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:11
Gate тестером не измеряется,там прямоугольные импульсы должны быть,а напряжение преобразователя задается скважностью этих импульсов,смотреть только осциллографом
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:38
Jenek - тут идет речь о напряжении на открытие S ключей. И в данном случае должно быть чуть ниже напряжения питания, т.е. - 13-18v
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:23
Сергей Белоусов (BSA)да,я чтото про цепи затворов подумал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:25
По этой модельке мне тоже помощь нужна..пришел с другого сервиса перекопанный в хлам...поменял полевики по входу появилось на плате 19в, дежурка кипела (просадка вместо 3,3 доходило 0,45)..убрал мультяк с платы и дежурочка зашевелилась - 3,3 и 5 стабильно..вот собственно и вопрос -есть ли у этого мульта аналоги (KBC SMSC че то там..) из дома пишу,так не вспомню..ни на одной плате не нашел донора..походу тока в HP встречаются..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:32
да, таки должно быть 18v. заменил стабилитрон D1013 - появились, ключи открылись.
