Текущее время: 14 май 2026 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Пропала подсветка Sony VGN-SZ5XRN
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 10:53
Всем привет, с наступающим НГ!!!
Знакомый припер ноут, Sony VGN-SZ5XRN с дефектом видео, артефакты, маленький экран,
Мои действия, очень аккуратно, подогреваю чип GF-GO7400-B-N-A3, собираю включаю, ноут стартует экран не маленький, но вот проблема подсветка пропала, когда грел память закрывал фольгой, в обще все чин чинарем сделал, куда пропала подсветка???
Вопрос может из-за видео чипа подсветка пропасть??
 Заголовок сообщения: Re: Пропала подсветка Sony VGN-SZ5XRN
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:35
Подсветка находится в новой микросхеме :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:39
ruv :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
guitarist конечно может
завтра сегодня станет вчера
Значит не все чинарем...
Хоть что-то померяйте. Например напряжение на 5 и 6 ноге разъема на матрицу.
И не создавайте сразу две одинаковых темы подряд.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:59
При какой температуре греете ?Артефакты чаще всего из-за видео памяти.Прогрейте еще раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:14
Вова Ф. ээ прогреваст :nel-zya: шел бы ты с такими советами :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:19
Алексей [makryxa] Ветошкин он прогревал )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:21
Исходя из того что создатель темы подогрел можно понять, что был просто феном.значит он не сможет поднять память и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:37
Есть маленькая платка DDC-5/ Она отвечает за подсветку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:41
Феном я пользоваться не умею, паяю на Термопро, температура не поднималась выше 215 градусов на плате, напругу померял на 5-6 контактах, на 5 - ноль, на 6 - 3.3 В
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:33
Спасибо именно в ней прикол оказался, подсветка появилась, но изображение не увеличилось, получается трабла в памяти K4D553235F-VC2A, как я ее не люблю...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:16
не в памяти а в чипе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:28
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:02
Спасибо!!!! Закажу чип, система охлаждения в этом буке, просто отвратительная, вообще бук ужасный, внутри просто куча хлама,
При загрузке логотип Vaio большой, потом экран уменьшается, и винда грузится в маленьком окне, потом бук чутка постоит включенным, экран становится нормальным, но значки как будто на денди.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:00
В чипе проблема,и можно попробовать перекатать шары.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:08
НЕ МОЖНО!!!! тоже самое что прогревать чип :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:13
Я не собираюсь перекатывать чип, прогреваю только для диагноза.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:22
И замена хорошо :) Удачи.Но помогает и перекатка.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:32
Ребол помогает при атрофации БГА пайки. Если проблема между чипом и кристалом то при реболе эффект тот же что и при тупом прогреве--зато можно радоваться что новые шары стоят) Даже статья целая была о Nidia и их некачественных материалах в чипах) Говорю из личного опіта, предідущее место работі сертифиц. СЦ по Асеру и асусу. Реболил по 9 аппаратов в день. бівало что все ок, а бівало что после ребола работает, а с утра уже нет, прогреваешь и опять идет----потмоу если делать для себя, лучше менять, если для продажы то реболить(если совесть не замучает потом :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:33
*место і везде Ы :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:35
Некоторым что-либо доказать невозможно :(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:37
все хотят дешевле,и говоришь же что работать бует после ребола но неизвестно сколько..все равно..дешевле.. :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:42
На этой соньки могут стоят две матрицы... Первым делом не забыл ли ты подключить маленькую платку с левой стороны прям под шифтом кожись
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:58
Уважаемый, ещё одно слово типа ребол, отреболить, перекатать, прогреть на станции и я Вас забаню пожизненно
Флуд не приветствуется тоже
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:24
по своему опыту: если сказать клиенту что он заплатит не 200 баксов а 150 за ремонт--но наверно аппарат опять сдохнет) он платит 200
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 14:41
Сколько по статистике работает новый чип?
менять-не менять ,для работы впринципе интеловского видла хватает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
