Текущее время: 18 апр 2026 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG LA5891P 3.3v кз
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:47
Доброго времени суток!
..есть данный аппарат...циклическое срабатывание защиты по +3valw...перекопал что смог..откидывал мульт, сеть, флеху биосаюююи по мелочам ещё кое что...-где кз не могу найти...сопротивление по этой линии 96 ом без перемычки PJ6 напруга 3.3-нормально..
также если откинуть +3V (J5) сопротивление линии +3valw становиться намного больше(килломы), но при этом всёравно срабатывает защита (при замкнутой PJ6 и разомкнутой J5)
есть два вопроса: как проверить +3valw ...какой там должен быть ток
можно ли на линю кинуть 3.3 с ЛБП, чтоб по нагреву вычислить виновника
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG LA5891P 3.3v кз
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:58
конечно можно ток для начала по меньше и пробуй
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:33
Руки перед этим под холодную воду подержи,вытер на сухо и вперед.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:57
..чтоб лучше чувствовать что греется?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:49
да
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:24
...достал сегодня со стиллажа, давно он там валялся, в общем нашёл такую вещь, при попытке формирования дежурок, проседает B+, скинул PJ18....напруга на выходе с PQ52 хаотически колеблится от 15-9 в..., между PQ51 и PQ52 19в как положено, на их затворах никаких колебаний нет, снял PQ52-звонится как здоровый, заменил его на всяк случай....на PQ63 всё ровно, никаких колебаний...
что может быть причиной?
Без-имени-1.jpg [ 130.33 КБ | Просмотров: 6891 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:45
У меня сетуация один в один, снял PJ6/J5 сопротивление 99Ом по питанию +3V PCH AUX Power, завтра буду PCH снимать.
Между входными ключами +19 вольт будет присутствовать за счет диода в первом ключе, смотри как он подключен. Сколько на затворах у тебя? А +19в. при подключении ЗУ, формируют не входные ключи, а совсем другая цепочка, как обычно на компалах. Это цепь на PQ67. Пока на его выходе не появится стабильные +19 вольт, входные ключи не откроются.
5891p.rar [28.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:56
Ссори что влез в вашу тему. Назрел вопрос какое сопротивление имеет PCH по питанию +3V PCH AUX Power на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 22:57
...о как, большое спасибо, завтра там всё проверю...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 23:03
..могу завтра глянуть, но только я не уверен что у меня он рабочий...99 ом это не так уж и мало..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 23:27
Схема на PQ67 малоточная, расчитана по току, чтобы хватило на дежурные 5 и 3.3 вольт и что бы они появились, на внутренний стабилизатор VL в шиме RT8206. Это по питанию B+, до нажатия кнопки больше ее ничто не должно грузить. Если B+ скачет, значит, утечка в каком нибудь верхнем ключе какого нибудь питателя, который не должен быть запущен или еще где-то. Но это надо смотреть схему. Есть еще ключи, которые запитаны от VIN до входных ключей. Это схема на PQ42, которая формирует VS. Только после того как появятся все перечисленные сигналы на PU18, будет выдна команда на открытие входных ключей PQ51 и PQ52. Ну а дальше можно жать на кнопку включения, после чего идет команда MAINPWON на запуск основных шимов. Вроде бы так, в эту схему не углублялся.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:35
Немного ошибся. До нажатия кнопки сначала появятся VL и VS. Если на компораторе PU18 кроме них будут в порядке еще VIN и B+, сформируются сигналы на открытие входных ключей и запуск шима дежурных 5 и 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:10
...у меня на J5 аналогично, 98.3 Ом...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:39
ничего не могу понять... PQ67 в норме, он пытаясь включить В+ скачками садит напругу за собой, на резисторах, через которые сидит на VIN, VIN и PD14 в норме...
..снимаю PJ6 скачки уходят, дежурка поднимается, пробовал подавать на +3VALWE питание с ЛБП, потребление 0.09 А, ничего не греется... ставлю PJ6 назад, 3.3В не могут подняться....и слышны очень тихие щелчки, примерно 30-40Гц частотой... ставлю в разрыв PJ6 ампермерт 384мА
что-то на +3VALWE садит.... думаю мульт попробовать поменять..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 16:46
и ламерский вопрос... можно ли без мульта включить, чтоб на В+ посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:45
откиньте джампера на вторичку и вперед
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:50
дак откидывал и определил что с отключенным +3VALW поднимает дежурки...вот иду по этой линии...пробую скидывать то что на ней висит..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:05
есть непреодолимое желание подать +3VALW с ЛБП...чем это может быть черевато?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:51
снимаю PU18 - В+ в норме, дежурки понимаются...поставил с донора другую - опять тоже что и было...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:41
если ток до 1 А поставить то вообще ничем--заодно виновника найти сможете--скорее все это Ваш U18....
а что у Вас там под U18 стоит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 21:39
LM393..
..при выключенном я подавал туда 3в, я выше писал, ток 0.09А, ничего не грелось, просто думаю подать туда 3 в с лбп, и включить ноут, вот о чём речь
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:42
копайте входную цепь на pq51,52 (и их управление) ,после них скачков быть не должно. если бы по 3,3в были проблемы и перегруз, шим бы просто уходил в защиту, а не сажал бы B+!!!(при условии что формирователь дежурки исправен)
в первую очередь pq51 заменой -может быть утечка по затвору и ей будет подпираться pq52. проверить эту часть схемы легко, можете кинуть проводок от Vin до точки P3 на схеме и посмотреть будет ли просаживать бп и где это будет происходить (напруга может валиться и в самом разъеме питания ) - при всем при этом батарею не подключать, ключи pq51,52 не выпаивать.
еще версия(особо не вникая в конкретную схему), но маловероятная для такого поведения бука,на пальцах так сказать: входные цепи исправны, подымается дежурка, запитывает мульт, он в свою очередь,"видя" что все как бы исправно, дает разрешение на коммутацию дежурки дальше или запуск другого шима или линейного стабилизатора стабилизатора, а вот там уже имеется проблема, которая и давит B+.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:40
pq51 выпаять проверить.
pr354 pr361 померять
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 13:25
кинул перемычку на Р3 от VIN, дежурки поднялись нормано, но реакции на кнопку нет..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:02
а реакции на кнопку и не будет, пока вы входные цепи не восстановите и мульт не получит нормальный ACIN.
схема я так понял у вас имеется, разберитесь почему у вас не открывается pq52 и проверьте работу компаратора первой части PU18
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:10
вот с компаратором и непонятно, если его снять, то дежурки есть, и скачков никаких нет, но это B+ как мне уже объяснили идёт с PQ67..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:11
скажите мне, что вначале идёт? открываются входные ключи или PU18 дает ACIN
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:23
...тут нормально всё
