Текущее время: 16 апр 2026 16:53
 Заголовок сообщения: rt8205 - vreg3(ldo дежурка 3,3В)=AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:10
У кого были такие глюки с шим? нестабильно поначалу вместо 3 вольт на кнопке включения иногда появлялось 19в, но чаще 3 вольта но потом проблема со стартом, а потом на постоянку 19В на кнопке и везде где +3VAO и уже что-то ушло в КЗ покуда определил. те 19в на дежурке линейного вывода 3 вольт шима, калится. вывод линейный не импульсный. Это прикол шимки? у кого такое было? немало крови попила эта нестабильность питания, ведь от нее мульт флеха и мелкая логика запитаны. платформа - k40ab rev.2.1.
 Заголовок сообщения: Re: rt8205 - vreg3(ldo дежурка 3,3В)=AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:56
как связано по диаграмме блочной работы шим vout2 и vreg3 (есть оператор этой связи), не думаю что дежурка формируется из pwm так как он может быть выключен, значит это независимый блок по формированию 3,3 вольта ldo, так почему он идет в место vout после сглаживающего lc-фильтра шим - это какая-то вольтодоьавка?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:59
вот схема
DS8205ABC-06_006.jpg [ 53.77 КБ | Просмотров: 1538 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:14
вот что написано о EN.
Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disable if it is
less than the logic low level.
Выходит и шим и линейные выходы появляются одновременно? те возможно что vreg3 берется c vout2 или как?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 23:50
Феерично!...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 01:34
сдох мульт, давал кз...выпаял с флешью...может все же шим живой и накрывался один или оба ключа по обеим плечам, буду смотреть...подскажите пожалуйста, как образуется дежурка в этом шим, связанна ли она с pwm?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 09:51
шим рабочая, мульт давал 19В откуда - незнаю
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 15:01
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
