Текущее время: 15 май 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Нужна схема участка цепи Pavilion DV6
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:17
Ноутбук HP Pavilion DV6 платформа quanta daut1amb6e1 rev e требуется схема участка цепи от разьема питания до мультиконтроллера, на концах кнопки включения 0,5 в вместо 3 вольт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:52
На плате необходимо найти где-то недалеко от разЪёма CN4 две треугольные контактные площадки обозначенные как G2. Это дубликат кнопки на матери. Кратковременное замыкание производит тот же эффект что и кнопка. Если и там не будет 3В, то необходимо плясать от источника питания +3VPCU: PU8,PL13,PA58,PQ59. Если на одном из контактов G2 есть 3В, то попытаться кратко замкнуть. Если не запустится, то поглядеть есть ли сигнал MAINON на 99ноге клавиатурного контроллера. Если Сигнал появляется при замыкании G2, а ничего не происходит смотреть в первую очередь все источники питания на плате на предмет из исправности или КЗ в их нагрузке. Ну а далее варианты разрастаются как снежный ком.
В первую очередь глянул бы U1 на краю платы. Говенный товарищ: Может вынести за собой Север и процессор. Делает 1.2 Вольта.
Короче, ты сейчас на верхушке айсберга и 99% вопросов ты ещё не задал.
Пока пройдись по указанной цепочке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
