Текущее время: 14 май 2026 16:01
 Заголовок сообщения: греется TPS51120
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 10:34
Samsung R710 принесли после кружки чая,когда разобрали чай еще плескался по всей плате,мульт сразу под замену,шимку под замену,IBM под замену,потребление 100 милиампер,TPS51120 так и греется,подскажите куда капать дальше :)
 Заголовок сообщения: Re: греется TPS51120
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 10:54
В сторону мультиметра.
Сопротивление относительно земли и напряжения на 18 и 20 ногах 51120 какие?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 10:59
греется, значит рабочая. скорее всего сидит КЗ по 3.3 или 5v
по 5 вольт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:02
тогда лабораторный блок питания Вам поможет найти КЗ.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:05
блок 5 ампер от 0 до 30 вольт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:08
дайте для начала 3v 3a и руками по плате, что греется. не поможет поднимите амперы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:14
куда именно дать 3v?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:20
у вас по 5v сидит кз? тогда на выходе TPS51120
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 11:46
Кондёр в схеме шима 5в и юсбишные питальники-первые кандидаты.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 14:21
Прошу прощения за ашипку. Надо смотреть 19 и 21 ноги - выходы LDO VREG3 и VREG5.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:50
При коротком 0,3А уже будет кипеть) куда ему 3А Оо?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:54
Connekt джампер разомкните по 5 В, или катушку снимите--в какую сторону кз туда и 5В. А для начала проще всего по 5В прозвонить мосфеты, если после залития чаем, они могут не быть пробитыми(то есть тестер не будет С-И, С-З, или З-И звонить в 0) а с повышенным или пониженным сопротивлением. Найдите на доноре заведомо рабочий мосфет, и сравните сопротивление З-С, И-С. Также керамику и резисторы, ну Вы и сами знаете. Просто часто при КЗ кипит шым, а проблема в обвязке. Кароче пробуйте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
cron
