Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: lenovo sl500 проблемы при включении
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:37
В лабораторию поступил ленивый сл500 (lenovo sl500 )без подсветки в процессе ремонта умер мульт ITE IT8752TE , произвели замену в итоге При подключенной батареи биоса ноут не включается , но при отключении батарейки биоса ноут прекрасно работает , до тех пор пока его не выключишь или же не загониш в слип режим , потом он снова не включается с кнопки, отключение устройства от сети снова приводит его в чувства. Вопрос возможно ли что новый мульт неисправен, или надо смотреть его периферию??? Ножки микросхемы припаяны нормально . смотрели под микроскопом , родной (сгоревший ) мульт на таком же рабочем не пошел выдавая те же параметры что и в своем компе
 Заголовок сообщения: Re: lenovo sl500 проблемы при включении
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 15:52
Ну, если новый мульт припаян нормально, то проверьте и его на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 16:05
Вообще, насколько я понял, вы подавали принудительно напряжение на контакт ENABLE подсветки, при этом не отключив управляющую цепь, в которую входит мультик. И по видимому там не только он задействован. Я бы в таком случае попробовал поднять у мульта ту ногу, которая отвечает за включение подсветки и посмотрел как в таком виде оно будет работать (с внешним монитором). Ну а там - если также то мульт "неправильный", а если глючить перестанет, значит - не мульт :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 20:08
Дело было так у данной модели подсветка монитора ЛЕД и там есть преобразователь(инвертор) для ЛЕДов которые выходят отдельным шлейфом из монитора но так как у экрана просто сгорели леды и поломался флат то мы заменили ЛЕД на лампу и поставили инвертор от ССФЛ монитора (аналог) но при подключении инвертора выяснилось то напряжение управления яркостью 3.3 вольта почему то не пропадает никогда даже после полного выключения и сажает батарею, а на рабочем такого нету, но умер он не по тому что мы замкнули что то он работал . мы обошли проблему постоянных 3 вольт и просто выключили его перед сборкой как положено через пуск . после сборки он больше не включился до самой замены мультика , а вот теперь делает так как описано выше. Если вдруг для помощи потребуется парт номера или фото платы ну или другие какие параметры я предоставлю всю инфу )))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:41
Без схемы сложно разобраться. Вообще, я знаю, что меняют CCFL подсветку на LED, но чтоб наоборот - такого не слышал... по-моему это не совсем хорошо, поскольку CCFL инвертор по питанию может больше кушать чем LED со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, в родном инверторе на ШИМе возможно была задействована SMBus для взаимодействия с мультом, а в CCFL который вы поставили ее может и не быть.
А яркость регулируется через Fn+чтототам?
Да, еще вы написали "напряжение управления яркостью" - неясно... есть управление яркостью (DIM), а есть сигнал включения (ENABLE) - это вроде как физически разные сигналы.
А если матрицу вместе с новым инвертором вообще отключить и подключить внешний монитор, как ноут себя поведет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:06
при отключении флет кабеля своего монитора и подключении внешнего монитора изменений нет , да после замены мультика я не стал подключать в целях безопасности флет подсветки (он отдельно идет от флета монитора) и вчера я достал родной лед монитор с рабочим лед инвертором ( снял с рабочего компа ) так история не поменялась . включается без батарейки биоса , а при выключении с кнопки или через пуск больше не подает никаких признаков жизни ????? вот такая вот история
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:35
управление яркостью dim отключалось а вот управление enable оставалось и 18 вольт питания тоже и экран просто светился белым цветом даже поле выключения . кстати с новым мультом все напряжения работают как положено ,
это наводит на мысль что изначально проблема была в мульте , но вот то что он не включается с кнопки однако вопрос . еще раз попытаюсь пропаять ноги и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:19
проверил каждую ногу , все в норме , замыканий нет, непропая тоже , что дальше ума не приложу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 23:05
При такой переделке новый мульт мог пострадать уже при первом включении...
1. Убрать все переделки.
2. Поменять мульт.
3. Исходя из результата сделать выводы...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:47
2. Поменять мульт.
Говорю же я после замены мульта не подключал переделки вообще , а взял с рабочего компа родную матрицу и инвертор . даже флет кабель с рабочего взял . Ну а потом уже написал в форум . Единственное что я не успел сделать это поменять мульты между компами для проверки работоспособности в общем этой ITE рабочий был с проблемой попроще и его уже отдали
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 01:09
компьютер ушел в зап-части Спасибо всем за участие тему можно считать закрытой!!!! Да до истины я так и не докопался да теперь оно и не надо )))
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
