Текущее время: 22 мар 2026 19:04
 Заголовок сообщения: даташит g86-703-a2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:15
не могу найти информации по чипу g86-703-a2
пришел ноут (Ровер) с белым экраном..
снял чип, и увидел картину что не хватает двух контактов (1:AJ и 1:AL)
стоит ли замарачиваться с чипом (ставить новый) точнее заживет ли он??
испытания проводить бы не хотелось, так как рискую прилипнуть на чип..
или где можно посмотреть даташит этого чипа.., (гугл внятно не отвечает).
 Заголовок сообщения: Re: даташит g86-703-a2
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:19
Роверов много всяких, модель хоть напишите и платформу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:32
G86-703.JPG [ 67.44 КБ | Просмотров: 1048 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:41
Rover pro551vhb
Проц AMD второй мост Nvidia MCP67MD-A2
и интересный момент.. Южного моста так и не увидел (не нашел)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:43
Let4ik
Северного там тоже нету :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 19:47
Дядя Женя писал(а):
Let4ik
:cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:03
Посмотри под микроскопом те пипки которые отсутствуют, если металлизации нет, то не обращай на них внимания.Накатай старый чип и посади обратно, если в плате нет проблем, то должен заработать, если заработает, то меняй.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 21:28
У меня дурацкий вопрос... а матрицу проверили, прежде чем чипы дергать? Белый экран (работает только подсветка) может означать и отсутствие питания матрицы - либо шлейф, либо на самой матрице что-то (бывает банально предохранитель дохнет)... как минимум, стоило бы проверить наличие питания на разъеме шлейфа.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 03:49
Дядя Женя
+100500
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 04:10
Let4ik
Не найдешь даташит, гипер-мега-строго секретная инфа. :men:
AL1 - nc
AJ1 - nc
Так что не парься, и проверяй наличие питания на матрице!
ПРУФ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 04:18
ЗЫ Если чО, то есть новые мамки на сей аппарат, пока вроде не все на запчасти пустил :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:42
судя по всему у вас либо 5520G либо и т.д. Подкиньте видло со второго аппарата и посмотрите результат. Вообще на этих аппаратах белый экран часто при вынутом видле)) (я к чему пишу--что шанс что тут проблемы с матрицей минимальный,а ведь Дядя Женя прав. Все знают с чем обычно проблема и лезут снимать мосты, видеокарты и тд, на предыдущем месте работы мне как то влетело, что при симптоме " аппарат не видит ХДД и ДВД" я не начал реболить(менять) МСР67--мол че сидит ниче не делаешь время то идет --подкинул двд и хдд другие и все работало.
Главное правило: НЕ МЕШАЙ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:58
огромное спасибо...
@Shushpano4ka - это Ровер с видлом на матери...
