Текущее время: 08 май 2026 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 08:12
День добрый принесли ноутбук Sony VAIO PSG-61111V с проблемой что приходится постоянно в низу экрана давить для нормальной работы матрицы.
Разобрали и стало ясно что сама плата с драйвером находится ниже экрана и прикручена на двух болтах, ведать гдето контакт и барахлит.
Стояла матрица Samsung LTN140AT08 (TN TFT), заказали аналог LP140WH2 (TL)(B1) (во всех источниках пишут что полностью подходит).
После установки аналога, при запуске ноутбука все изображение идет в противоположном свечении.
если раньше было черное, то теперь белое, и все цвета перепутаны, Прислали еще одну такуюже, показывает тоже самое, поставщик матриц говорит, что типа еу нужно прошить. Я таким ни разу не занимался да и программатора нету.
У кого какие идеи могут быть? Занаее спасибо. куда копнуть? Может что гдето сбросить в ноутбуке можно?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 08:16
Там тип матриц не на плате переключателями задается?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 08:31
Разобрать весь и поглядеть? а примерно где и в каком месте он может быть?
Щас разберу и погляжу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 08:36
Модель матери-бы типа MBX-xxx. Выглядит примерно так:
Снимок.JPG [ 29.65 КБ | Просмотров: 3047 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:03
модель матери foxconn ml194v-0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:05
Может оно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:06
Может оно
Снимок.JPG [ 32.04 КБ | Просмотров: 3035 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:30
на ней 6 переключателей
есть схема с 6 переключателями?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:39
Нет, к сожалению. В любом случае - запомнить, как стояли, а потом перещелкать все варианты. Может на плате сноска есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 12:41
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:25
что-то не получается, может у кого есть схема с 6 переключателями?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:22
Норммально название считайте с маленькой наклейки: Model No. XXX-xxxxxxx
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 06:06
модель PSG-61111V
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 06:08
пардон не правильно списал модель PCG-61111V
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 07:32
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=40687
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 07:20
Смастерил программатор для матриц и скачал программу PonyProg2000, попробовал считать и перепрошить старую матрицу - удачно, попробовал новую - пишет что защищен от записи. Как можно снять защиту с матрицы? Матрица LP140WH2 (TL)(B1)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 08:47
а ты микросхему памяти перекинь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 08:50
матрица просто новая на гарантии, не хотелось бы портить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 09:25
Не в матрице защита, а в микрухе. Какая микросхема xX24XXXx?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:34
вроде как бы они отключают шлейф либо ВГа выходы!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:36
Почетный Мастер
[quote="XVas"Как можно снять защиту с матрицы?[/quote]
переключить выыод WP# флеши 24C02 в "1". матрицу прийдется паять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:46
Почетный Мастер
ах да, все это (прошивка) будет иметь смысл только в том случае, если плата образает внимание на содержимое EDID. что для соней как правило не соблюдается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 09:04
Решили вернуть аналоги матриц, и натйти точно такую же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 09:10
Вот если кому что пригодится.
тут я нашел как сделат ьпрограмматор, сделал самый простой Рис1.
http://www.texnotron.com/electronics/44 ... 24s04.html
а тут я нашел как правильно делать переходник на матрице.
http://2admina.ru/kak-pereproshit-matricu.php
шил программой ponyprog2000
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:33
помню случай: матрица цвета инвертила - так дело было в треснутом подстроечнике на плате матрицы
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 15:21
на двух сразу?
