Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: hp nc6000 мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 16:02
Достался ноутбук hp nc6000, работавший в сложных условиях.Был покрыт слоем грязи и не включался.
Разобрал, промыл калошей, при просмотре оказался плохо припаянный чип max1987 под процессором-пропаял.
Теперь при включении мигает желтый индикатор зарядки батареи 1-длинный и 8 коротких. Нигде не могу найти
что сие означает. подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp nc6000 мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011 17:49
kolobok2999
Попробуй его отпаять и припаять назад, часто помогает.
Причём старый припой лучше убрать оплёткой досуха.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 13:43
Перепайка не помогла. Так и мигает желтый светодиод зарядки аккумулятора 1 длинный и 8 коротких. И так по кругу.
Причем это происходит сразу после включения. Дежурные напряжения вроде в порядке.
Без процессора и памяти - всеравно мигает....
Маркировка на плате: PCB-PC8803-MB-46A-Ver.1.5 6050A0032501 PP2090
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 10:09
Аналогичная проблема) как нибудь решили?
