Текущее время: 13 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Dell INSPIRON N5010 сачкует...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 12:59
день всем добрый, такая беда. Принесли Dell INSPIRON N5010. Не работает
Включаешь от БП родного-не работает. Включаешь от тестового БП(с помощью игл и пинцетов) и сразу старт.
После этого он нормально работает от зарядника+батареи и по отдельности. Но!! Через некоторое время проблема проявляется. И Включить уже не возможно. Дежурки нет.... Но если вновь запустить от лабораторного БП сразу старт--после чего работает все и так по кругу.
Если я повторил уже существующую тему--извините, но не придумал как проблему в поиск вписать. Может было у кого. Подозреваю что связано что то с с обвязкой шимки зарядника или с самим зарядником, но найти проблему не могу, так как проблема проявляется через 5-15 часов после старта от лаб.БП. Если нужна будет платформа для диагностики, напишу, просто аппарат сейчас в собранном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Dell INSPIRON N5010 сачкует...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:06
Блок питания проверяли? может средний пин в обрыве? А подключать делы не родной зарядкой, может печально кончиться...
Смотрите резисторы от среднего пина. Там должны быть 0-вки, смотрите или не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:08
БП клиенский цел... Шяс буду колупать обвязку...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:10
Так а какие мысли по поводу переменных воскрешенний аппарата? я понимаю что проблема в цепи среднего пина(так как я врубаю от БП без него) но отчего проблема пропадает, аппарат дальше заряжает батарею и тд
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:29
Кто то может поделиться куском схемы от гнезда питания? WISTRON DG15 48.4HH01.011 (09909-1 ревизия)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:42
почту в личку
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:47
DG15
N5010-INTEL-.pdf [66.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 17:23
Кароче в ходе измерений выяснилось--что не важно источник питания: просто когда он не включался небыло дежурного напряжения
Шым CK=DB
То либо он работает и трещат катушки(что то не то с частотами)
Либо не работает
Измерения (1 вариант когда есть активность)
Шим дежурки:
3лапа-2В
4лапа-2В
5лапа-1,99В
8лапа-3,31В
9лапа-3,3В
11лапа-10,18В
12лапа-3,3В
14лапа-19,69В
15лапа-5В
16лапа-1В
и тд
Во втором случаи есть только 19,5В и все остальные лапы шыма 0В.
Вопрос на шыме частоту отдельный кварц задает или нет? И куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 11:48
Вопрос еще актуальный, есть у кого какие мысли? Может у кого такое встречалось...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:18
Шым CK=DB
Номер позиции есть? Или сам нажимай кнопку "Поиск". Выкладывались таблицы по расшифровке Richtek.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:39
viewtopic.php?f=232&t=56725&p=326812&hilit=RICHTEK_MARKING#p326812
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 12:45
Возможно ШИМ исправен,а если слышен "нездоровый" писк от дросселей, то скореё всего на них висит КЗ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:10
Снял шимку--пропаял нормально---треск пропал. Но по 3в идут 0,45В а по 5ти--океоло 1В. Нашел пробитые мосфеты-шяс ищу замену. Пока может еще что посоветуете...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:53
Заменил мосфеты по 3и 5 В PU4804 и PU4805 результата нет. На шимке все напргуи кроме 20 и 11 лапы есть( ну и затворы 0). Куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:36
Та нет-кз нет на катушках....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 15:48
На обеих шинах питания в Омах как звонится?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:25
76Ом при чем меняеться от 75 до 85 Оо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 16:27
Если включиться в сеть---и после выключения сразу измерять сопротивление шин начинает меняться от 29 и увеличиваеться(по ходу емкость разряжается)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:15
Что-то я по схеме не нашел, с такими обозначениями. Напарники транзисторов целы, проверяли?
Дросели поднимите, звоните сначала в одну сторону сопротивления потом в другую. Результаты сюда.
Обратную связь шима желательно тоже отцепить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:43
Не нашли потому что я сделал ошибку---PU4604 и PU4605.
Сопротивление по 5В:
в сторону шима: 2,43КОм
От шима:103Ом
По 3В:
в сторону шима: 1,2КОм
От шима:108Ом
При чем в сторону от шимки что по 1 что по 2 линии сопротивление плавает:при нагреве платы(мерял сразу после снятия катушек--40-50Ом) Как плата остыла 250Ом по 5 В и 267Ом по 3.3В линии.
Зарегистрированные пользователи: bamdad61, Google [Bot], Yandex [Bot]
