Текущее время: 22 мар 2026 07:06
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 22:48
Доброй ночи, ну или у кого что сейчас.
принес приятель бук, стар эдишн, видео артефачило и отваливалось - прогрел чип g86-630-a2, все заработало, но менять решил однозначно на 631 чип.
вот во время выпайки старого - случайно снес термопарой компоненты вокруг.
нашел МОКОМовские фото мамки крупным планом на чип, расставил все как на картинке :-) , только не могу быть уверен что сопротивления резисторов соответствуют своим местам, то же и с конденсаторами.бук пищит 1 длинный и два коротких. :(
подкиньте кусочек, ну или весь схематик, а то как-то несерьезно получается.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:34
http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... oard_8.jpg МОКОМовское фото
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:52
а снес я конденсаторы : с501 с502 ec108 c172 c472. С с172 все ясно итак.
резисторы : r379 r380 r359 r361 r363 r364. не уверен что резисторы использовались все, рядом с цепью tp37 tp38 и транзистором q20 нашел только два резистора
в теории - может так быть, что из-за перепутанных местами конденсаторов видео не включается?
может-ли так быть, что из-за неправильно установленных местами или вовсе отсутствующих резисторов - чип не включается? (чип нагревается, кстати)
предполагаю что в резисторах дело быть может, а вот относительно конденсаторов я, почему-то, сомневаюсь.
резисторы менял местами (с r359 и r361 на r363 и r364)
впаивал конденсатор с472 в r362 ( как на фото МОКОМ)
чип на родной опять перепаял - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 23:56
номиналы имеющихся резисторов - 25 Ом и 0 Ом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 00:58
wistron pamirs твоя платформа. загугли
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 08:10
Не серьезно, что? Что у вас схемы этой нет? :)
http://ifolder.ru/27667869
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:32
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:35
спасибо, схему ночью скачал, только вот в ней номера резисторов не соответствуют номерам на плате имеющейся. (например r364 по мануалу стоит в цепи ШИМ.)
позже подумаю, устал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:46
По поиску прошелся бы тут уже не раз выкладывали фото этой модельки.
Вот например viewtopic.php?f=232&t=47330&hilit=Hp+dv2700+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 12:39
Вот например http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%82%D0%BE
благодарю за линк по теме, вопрос не в фото, вопрос в номиналах.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:04
нашел у себя такой же, только память не HUNIX а QIMONDA
перепаял резисторы - длинный - два коротких, видать я еще что-то накосячил, либо чип брак, однако и на старом не включилось.
ниже фото с номиналами резисторов, искомых мной, может кому пригодится.
погрел вторую мать, заработала, отдам пока ее, вернут, куплю новый чип.
Комментарий к файлу: фото матери с мокома, нарисовал значения.
hp_pavilion_dv2700_motherboard_8.jpg [ 154.21 КБ | Просмотров: 1385 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:05
hp_pavilion_dv2700_motherboard_8.jpg [ 154.21 КБ | Просмотров: 1384 ]
