Текущее время: 23 апр 2026 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Packard bell NEW90
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:18
Ноутбук Packard bell NEW90
плата NEW70 LA-5891P Rev 1
Выключается после 2-3 минут работы. Если сразу же включить опять работает пару минут и выключается.
Подскажите что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell NEW90
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 14:57
Земляк
Для начала без профилактики системы охлаждения не обойтись.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:05
Ну я не на столько начинающий мастер... )
Винда в данный момент слетела, лайв CD начинает грузиться и не успевает. Тест памяти тоже начинает идти и вырубается. Короче ровно пару минут ноут работает и всё ((
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 16:09
Ну дык если маститый могу схему, скинуть если адрес будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 16:46
погрей для начала видео, там , вроде, нвидиа стоит 320, у меня два аппарата так же тупили, помогло.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:06
Видео ATI 216-0774007
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 14:16
а может быть термалсенсор стоит проверить? В БИОСе тоже самое? как ведет себя вентилятор?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:10
Земляк, проблему удалось решить? А то у меня аналогичная. Плата та же, как и у вас, поведение то же идентичное. В соседней теме советовали шить память мульта и BIOS, но мне это не помогло.
ЗЫ: Температуры нормальные (как от сенсоров, так и по факту), охлаждение ведет себя соответственно (обороты средние), в BIOS-е рубится то же.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:27
вероятнее всего это косяк ME (типа прошивки в PCH), он мониторит основные компоненты. ME прошивается автоматом при первом старте после смены основной прошивки..
Перешивай основной биос и биос EC на программаторе, скорее всего всё попрёт
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:39
Lex66, спасибо за совет, я уже подумывал на программаторе прошить, просто не хотел возиться потом с превращением обратно асера в пакард белл (лого, клавиатура и т д).
ЗЫ: Из под DOS-а шил и основной BIOS и прошивку EC, но не помогло. Попробую прогером.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:42
после прошивки он как стартанул у тебя? как обычно?
или включился на пару секунд, потом выключился и сам включился?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:35
Стартонул со 2го раза, первый раз потребление дошло где то до 1 ампера, несколько секунд и рестарт. Думаю это была упомянутая выше самопрошивка.
Прошивка программатором основного BIOS-a и EC не помогла, аппарат все так-же рубится через несколько минут работы.
PS: Еще проявился симптом, который раньше на нем наблюдал 1 раз, а сейчас проявляется регулярно: При выходе из BIOS по нажатии F10, ноутбук подвисает на секунд 10, но изменения все таки сохраняет и перезагружается. Может кто встречался с таким глюком и знает как его лечить? Подозреваю, что этот новый глюк непосредственно связан с основной неисправностью.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 16:41
да, бывают такие глюки на этих платформах, лечится также перепрошивкой....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:09
Опять дошли руки до этого печального ноутбука. Сейчас ему поменял PCH, при первом старте он самопрошился, рестартонулся и то же самое, как и на родном. Рубится примерно через 5 минут после включения, независимо хоть в BIOS, хоть в ОС. BIOS и EC шил прогером - не помогло.
Может у кого есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:17
Если кому интересно, - победил. :) Проблема решилась заменой PCH и прошивкой более старой версии BIOS/EC/ME.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:39
здравствуйте , платформа al-5891p , такие же симптомы : запуск - логотип - поиск boot устройства - выключение через 3-5 сек , вылечилось прогревом ATI 216-0774007 video
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:23
поменять не забудьте, прогрев - не лечение.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 16:56
тут не я решаю , а клиент
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 10:05
Если не трудно, можно выложить прошивки? :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 18:39
kos_
Прошивки на месте в профильном разделе: viewtopic.php?f=50&t=81683&p=479145&hilit=new90#p479145
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 17:44
подтверждаю, асер 5741g тоже самое, перегревался видик 4007. под замену
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 10:57
E-machines E730G (LA-5891p) , появление логотипа, проходит 5-6 сек, затем отключается. Термотест 216-0774007, и запуск нормальный. Видак под замену.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 14:30
Попался такой же . Отключался через 3-5 секунд . Дунул на видео и прошел инит .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 19:54
Пошла пруха
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:37
Столкнулся с подобной проблемой. Решение нашлось на другом форуме, без прогрева чипа.
Код:
"Доброго времени суток!
прибыл сей агрегат с дефектом - выключается. мост HM55, I3, внешнее видео AMD HD 6370
и действительно, после включения ноутбук запускается, но через 3-5 секунд выключается
при повторном включении та же история, и так по кругу
на кнопку реагирует всегда
схема есть, случай у меня не единственный как понимаю, но решения конкретного никто так и не нашел
данный ноут не заливался, не ударялся, короче умер своей смертью.
после разбирательства со схемой, пошел по пути перегрева, тк вентилятор перед выключением ноута делает рывок, после чего ноутбук выключается. все что можно менял на заведомо исправное, но все было тщетно. Биос и флэш КБЦ прошивал.
случайно набрел на контроль температуры видеочипа (U9). Положил палец на конденсатор С247 и ноут перестал выключаться. Заменил - не помогло. Замерил напряжение на этом конденсаторе - примерно 1.5 вольт (слегка плавает в обе стороны). на выводе 6 напряжение 0 вольт (вывод указан как инверсный, значит типа ошибка выдается)
Потом конденсатор вообще снял. Напряжение межну выводами 2 и 3 U9 стало ровняться 0.86 вольт и ноутбук зажил счастливой жизнью без выключений.
возникают вопросы - а что же этот конденсатор делает? для чего он там есть? для плавности управления или еще чего?
может ли чего случиться плохого без него?
если ноут начал выключаться, не значит ли это помирание видеочипа или еще чего?"
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:39
Код:
Пропаял этот конденсатор паяльником, отключение пропало.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 12:54
через неделю-две расскажете, пропало оно или нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 23:44
У меня с PB Q5WT6 LA-8531P тоже мозги пудрил, то работает нормально то выключится, потом выключается на заставке биос и редко доходит до полной загрузки ОС. Без HDD не выключается - на заставке БИОС сколько-то работает. При детальном рассмотрении платы нашел следы жидкости пропаял почистил - 0, потом пришел к кнопке включения - залита)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 00:47
Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой но том же ноуте. Аппарат спонтанно выключался, ему чистили охлаждение, перешивали биос, но это не помогло. Если запустить тест OCCT, раздел "блок питания", то идет сразу большая нагрузка на CPU и GPU и ноут быстро вырубался. Обнаружил, что если погреть феном только GPU, происходит стабильное, предсказуемое отключение. Заинтересовался, что написали про U9 (adm1032) и решил отрезать датчик, который находится в GPU и подключить внешний. Использовал КТ814 транзистор, подключил его к ADM по даташиту с коллектором на земле. Неисправность пропала !!! Я нагревал свой транзистор, и ноут также отключался, но при тестах ничего не повторилось. Вывод - глючит датчик в GPU и вырубает все !!! Потом поставил свой транзистор на радиатор GPU и все работает, обороты вентилятора регулируются правильно. Возможно, помогла бы замена GPU, но есть ли смысл, если он не дает никаких артефактов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:12
Код:
viewtopic.php?f=232&t=121886
вот у меня тот же ноут и видима тот же проблема, сегодня отдыхаю завтра посмотрю поможет или нет..
