Текущее время: 22 мар 2026 13:48
 Заголовок сообщения: ASUS F5SL перестал включаться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 17:49
Добрый день!
При включении включается индикатор и через 1 сек. выключается, кулер успевает только дёрнуться. Внешний БП работает, батарея рабочая, индикатор заряда светится. Не топился, не ронялся. За несколько месяцев до этого были подобные проблемы, но позже само заработало... БП новый, старый по непонятным причинам сгорел. С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5SL перестал включаться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:21
судя по вашему посту - нести в сервис, сами не справитесь.
Город бы в профиле написали - кто-нибудь и вызвался бы помочь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:41
В моем городе нет сервиса по букам. Стаж ремонта имею, с мк и кип работаю, но с буками только начинаю... Подскажите что проверить в первую очередь, какие питания? север 968. Что за кнопочка на плате с нижней стороны?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 18:53
Этот ноут я уже ремонтировал - проблемы со звуком были, транзистор. А теперь, спустя пол года вообще перестал включаться :( .
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 19:07
В начале я бы глянул посты, потом биос на них бывает что надо шить, а ещё и юга дохнут и мультяки бывали
так что я бы рекомендовал озвучить какие питания успевают сформироваться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:40
на мульте IT8511TE: VCC, VBAT, VSTBY = 3.3v постоянно
на микросхеме(с наклейкой F5SL) BIOS? присутствует 3.3v
на других микросхемах встречалось 3.3 и 5v
при включении:
на usb портах попытке появляется 5v
на юге 671 (снизу на толстых дорожках) появляется 1.2 , 2v, сверху 1.1 и 2v
Как биос правильно сбросить? что за кнопочка снизу на плате?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011 20:47
Сбросить не поможет, надо шить.
Да, микросхема с наклейкой - это флэшка биос.
Я бы в первую очередь на него и грешил. Вот :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 00:42
и север сами поменяете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:15
Север там не 968-это юг,а север там sis 971 частенько в нем дело!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:25
Ну, начну по очереди.
Да питания проверить, причём все. Хотя это вы уже сделали , вот только я 1,8V питания памяти ни где не увидел.
В юзермануале (руководство пользователя) описана, начните с малого прочтите инструкцию.
Ну тут два варианта - если знаешь какие TEST points замкнуть - замыкаешь на пару сеунд и готово, и если не знаешь какие - вынул батарейку и "покурил" минут так 20, для такого типа Асусов обычно хватает.
Ну и пару замечаний - Вы ноутбук однако "вверх ногами" держите. Может таки лучше в сервис ?
И если охота всё ещё не пропала, попробуйте хотя бы быть последовательным в действиях. Думаю ссылка на данную инструкцию >http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=163910#p163910< будет весьма кстати.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:29
Ошибся конечно же SIS 671
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:39
F5SL писал(а):
Добрый день! Не топился, не ронялся. За несколько месяцев до этого были подобные проблемы, но позже само заработало... БП новый, старый по непонятным причинам сгорел. С чего начать?
Хе! Када техника ремонтирует сама себя - жди неприятностей!
Всё остальное фикция!
Аппаратный ремонт однозначен при непериодически проявляющихся галлюцинациях и необъяснимых фактах поведения полупроводниковых элементов, либо описаных объектов, созданных на их основе...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:51
Валерий (Crash Aston) если выяснится что в мосте дело, тогда хозяин будет искать сервисный центр...
Oblom76 (Alexander) благодарю за ссылку :) , на счёт кнопочки то наверное ресет, под иголочку. такой символ >0< .
1,8v на разъёмах озу есть...
Пока "курю" и читаю. Кварцы ещё не проверял... Потом наверно биосом займусь. Буду постить результаты.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 01:55
Слава богу что не в моих руках произошла неприятность :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 11:59
Попробуйте прижать(без фанатизма) sis 671 и включить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:01
Прижимание ни каких изменений не вызвало. Сброс биос тоже.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 14:21
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:30
Виллем'ом прошить можно? Это отпаивать придёться флешку?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:34
если виллемом - да !
хотя асус внутрисхемное программирование поддерживает.
я смотрю, логин F5SL после починки бука придется менять, иначе будут носить только F5SL :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:46
Maxim поменяем :)!
А чем внутрисхемно программировать? JTAG?
Где можно вычитать какая у меня флеш?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 20:10
А вы наклейку с флэшки сдерните - под ней все написано)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 20:35
разобрать и посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 00:52
Сдер наклейку, обнаружил MX29LV800, флеш с параллельным интерфейсом.
Проясните пожалуйста, как к ней можно достучаться не отпаивая? Какой софт, какой интерфейс?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:13
WinCris'ом в моем случае можно прошить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 15:45
а загрузитесь ? :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 16:55
Есть ли смысл замарачиваться с флешкой при моих симптомах?
ведь система не стартует вообще... кулер не крутится, индикаторы не моргают.
[offtopic]В общем если после перезагрузки или включения ноутбука(сразу после прошивки) Вы видите чёрный экран, система не грузится, хотя кулер работает, а индикаторы светятся или моргают , или ноутбук пищит - у Вас два выхода.
1) сделать Crisis Disk и воспользовавшись Crisis Recovery Mode попытаться восстановить BIOS.
Попытки почти всегда заканчиваются успешно(если при предыдущей прошивке не был повреждён BootBlock BIOSа)[/offtopic]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
