Текущее время: 15 май 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Перебои в работе bios HP 4525s
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 21:47
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно прошить биос,но так как проблема в биосе я ни как немогу прошить биос,тоесть комп включается и выдает ошибку "Non-System disk error replace and strike any key when ready" и на этом стоит. Помагите пожалуйста как прошить биос!
 Заголовок сообщения: Re: Перебои в работе bios HP 4525s
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 21:59
Хочу прошить флешкой но ни как нимогу зделать его загрузочной, биос скачал с официального сайта.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:02
Какой программой сделать загрузочную с флешки?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:09
Ваш ноут настойчиво пытается довести до вашего сведения, что носитель в приводе, являющимся загрузочным по умолчанию, таковым (загрузочным) не является. При чем тут БИОС?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:20
Дело в том что при входе в биос отсуствуют многие функции и выдает ошибку
Product Information Not Valid
System Board OOA
Product Name
Configuration
Serial number
Product Number
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:25
Судя по всему, БИОС шили на программаторе. Для восстановления уникальной информации конкретного бука есть утилита HP DMI Tool.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 22:35
Дело в том что причиной перебои биоса стало внезапное отключением питания после этого включили ноут и после этого выдает ошибку 601 через несколько минут выдает ошибку 701 затем указывает на ошибки которые я уже указал выше.
601-проблема в батареях
701-точно не помню
утилиту HP DMI Tool скачал но незнаю как его запустить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:11
в папке должен быть README документ, в котором инструкция...
1) Создаем ДОС-загрузочный USB диск
2) Копируем на него содержимое архива HP DMI GLP v.1.4D
3) запускаем NbDmiFit.bat и для сохранения копии настроек сохраняем файл EEPROM.DAT... ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 08:39
Ноут включается но в биосе несмогу установить флешку как загрузочную.дело в том что именно этот часть отсуствует в биосе,можно ли как нибудь установить флешку загрузочным?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 11:31
Выньте HDD, ноут будет грузиться с флешки...
другое дело, правильно-ли создан ДОС-загрузочный USB диск
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 12:34
Ув.IGORM не могли бы вы мне описать как правильно создать ДОС-загрузочный USB диск.
А также скачанная мною утилита оказался HP DMI GLP v.10В неимеет ли это значение при прошивки биоса или стоит скачать HP DMI GLP v.1.4D?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:23
Один из вариантов:
Скачать HP USB Disk Storage Tool и MS-DOS
Запускаем утилиту HP USB Disk Storage Tool, выбираем нашу флешку, ставим файловую систему FAT32 и галочку напротив создания загрузочного диска DOS. Указываем путь к распакованным файлам MS-DOS (их может быть не видно в папке так как файлы имеют атрибут "скрытый") и нажимаем старт.
Всё, теперь у нас есть флешка с MS-DOS. На которую можно записывать утилиты для DOS и запускать их из командной строки.
HP DMI Tool лучше использовать более свежей версии, но не обязательно
главное чтобы была поддержка платформы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 18:44
Можно использовать еще WinImage.
Тоже может сделать флешку загрузочной. И какой нибуть образ с Dos . в сети полно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:13
Снял винчесор и поставил другой винчестор ноут заработал.Ошибки которые я указывал не исчезли а также порты не работают тоесть невидет флешку. Винчестер можно отремонтировать? Присоеденил винчестер через USB шнур к другому ноут,тот его определяет только через диспечер устройст...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:18
Загружается только с нового винчестера
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 14:11
Добрый день.
Раз уж ноутбук включается и загружвется, как вы написали с нового винчестера, то с прошивкой биос из-под "винды" у Вас проблем возникнуть не должно.
Однако, так как причиной неисправности стало отключение питания, вам лучше обратится в ближайший сервисный центр. Список и контакты можете найти на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 11:25
Загрузил в винчестру винду с другого ноутбука,поставил винчестер в ноутбук и заработало но не работают ком порты, проверил диспейчер устройст все драйвера были в порядке. Обновил биос прямо с винды, после обновления ноут стал перезагружается и через несколько перезагрузок в винчестере все пропало тоесть отфарматировалась, но после обновления биос, ошибка-701 изчезла.Но всеравно в биосе отсуствуют некоторые функции. По словам хозяина, ноут перед тем как вышел из строя, ком порты то работали то не работали. Помагите пожалуйста решить проблему!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:34
Вот интересно, где это Вы нашли в HP 4525S com порты????
Может USB?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:47
Да, извените за ошибку. USB порты не работаю пробовал через биос настроить нажимаю сохранить, после перезагрузки все опять в биосе сбросываються.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 00:34
Что-то уж очень похоже на проблемы с ЮМ, несите лучше в сервис, там вам и биос прошьют без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 07:21
С удовольствием бы отнес в СЦ,но к сажелению у нас нету СЦ. И поэтому я сам хочу заняться этим делом.
У меня еще один вопрос Вирусы могут присуствовать в ноуте? и что выходит из строя в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:03
Без соответсвующего дорогостоящего оборудования и навыков, многих часов практики, Вам врядли удастся починить ноутбук на компонентном уровне.
Вирусы себя так не ведут, к тому же Вы писали что устанавливали виндовс на другом компьютере, почему ваши виручы не работают там????
Из строя выходит сам южный мост - это микросхема такая на плате - ее нужно менять, теперь читайте первую строчку сообщения.
Если у Вас починить некому а очень хочется, поговорите с мастерами на этом форуме, возможно стоимость их услуг и затраты на пересылку окупятся.
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
