Текущее время: 07 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 опознание
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 17:56
Платформа AMD
NAWA2 LA-5972P
REV:1.0
ВЫГОРЕЛО ДВЕ ДЕТАЛЬКИ - ПОМОГИТЕ НОМИНАЛАМИ. НА ФОТО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ.
МОЖЕТ КУСОК СХЕМЫ ДАННОЙ ЦЕПИ ЕСТЬ У КОГО - БУДУ БЛАГОДАРНЫМ ЗА ПОМОЩЬ.
lenovo.jpg [ 50.51 КБ | Просмотров: 2190 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 опознание
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 00:21
фото отвратное, есть схема....фото лучшего качества, то возможно помогу....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 01:48
Вложение:
G555.jpg [ 59.2 КБ | Просмотров: 2158 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:13
Прекрасно - стоит два кандера.
напряжение 1.26 идет от PU501 маркировка A0=BC S10
Если можна кусок схемы - уже несколько раз были подгоревшие шымы которые выдают не то напряжение. А маркировки даного шыма не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:27
RT8209BGQW
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:33
A0= это RT8209BGQW
Вложение:
RT8209ABC.pdf [317.76 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 11:36
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
RT8209BGQW
ну или TPS51117RGYR по схеме стоит именно она
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 13:17
Если можно напряжение на PL501 -дросель от PU501 .
согласно tps51117rgyr По расчету Vout=(1+8/8)*0.75=1.5 а у меня в дежурки 1.26 а после пуска падает в 0 и вырубается ноут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:23
Чем больше в лес тем больше попугаи
старт от батареи идет, от бж нету. Исл поменял ключи заряда нормальные
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:20
эта плата очень любезно производителем покрыта джамперными площадками- искать всякие кз доступно.
что значит СТАРТ ? если плата запускается от батареи, а от БП нет -смотреть входные цепи.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:27
Когда старт от батареи - запуск полный системы. Если блок подсоеденить - система покажет что робота от батареи и слышно щелчки . Шим зарядкии ключи поменял : PU301, PQ312, PQ308. Проверил полевики PQ303, PQ301, PQ302.
Если пуск от БЖ без батареи на пол секунды загораетса лед led41 и ели ели два раза мерцает led31 далее отрубает питание по 3.3 и 5в - вход 19в нормально не просаживает.
на асере похожое было - был прошит диод а здесь кача смд по маркировки тяжело понять где что.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:18
Проверяйте
Комментарий к файлу: LA-5972P PU501 с обвязкой
PU501.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 2066 ]
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:30
Вот ещё.
LA-5972P_charger.zip [434.98 КБ]
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 17:48
в этом случае есть смысл посмотреть формирование сигнала ACIN на компараторе PU101 (1 нога)- при подключении БП должен подняться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
