Текущее время: 16 май 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-AW11ZR/B
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:17
Подскажите, пожалуйста, где найти сервис мануал на Sony Vaio VGN-AW11ZR/B
Три дня в инете рою ни как не найду. Попадаются VGN-A, VGN-AR, но они отличаются.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-AW11ZR/B
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 16:44
И зачем же он вам понадобился если не секрет ?.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:07
Не секрет. :) Хочу добраться до инвертора и определить какой стоит, для того что бы заказать именно такой, т. к. в инете информацию не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 17:21
yurbant Для этого мануал не очень нужен, если руки на месте. Лучше напиши почему решил, что инвертер надо менять?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:02
На экране нет изображения, вернее оно есть, но очень слабое ( видно, ели-ели, если лампу вплатную поднести к монитору) Сейчас, правда, и этого не наблюдаю.
Случилось это две недели назад. Сначала экран начал моргать, потом произвольно выключаться (после перезагрузки системы снова работал) Со временем это происходило все чаще и чаще, пока не стал загораться всего на несколько секунд и гаснуть. Переустановил ОС (WV) После этого экран загорелся, но поработал совсем не долго и умер на совсем. Через внешний монитор все работает нормально.
Звонил в службу поддержки, рассказал, предположили, что инвертор, но назвать модель отказались. Продать, даже с "ремонтом" отказались. Ближайший официальный сервисный центр Sony в Воронеже. Звонил туда, говорят привозите ноут, будем смотреть, срок ремонта две недели, инверторов в наличии нет, предупредили что будут заказывать и срок ремонта может увеличится до 1,5 месяца, продать деталь так же отказались.
Ждать так долго не могу, так как ноут один и нужен, практически, каждый день. Поэтому решил сначала найти плату, а затем отнести местным мастерам, а может и сам справлюсь, опыт кое какой в радиоэлектронике есть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:12
Руки на месте, но с мануалом как то сподручней. Хотел узнать, где в этой модели стоит плата инвертора, может весь ноут и не надо разбирать, а достаточно отсоединить декоративную рамку дисплея ну и еще кое что?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:15
ну так они везде почти там
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 18:23
.Alexandr. А по точней, именно по моей модели не подскажете? Имеются два винта (под резиновыми заглушками) вверху рамки дисплея. Откручиваю, отщелкиваю рамку, этого будет достаточно? Или придется откручивать панель под дисплеем?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:18
ну от силы пару болтов еще. проверьте сразу предохранитель и питание в инверторе потом другой заказывайте
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:55
Сервис центр Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 20:17
:cool_cool: Есть конкретное предложение? ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 20:52
Уважаемые, профи, может все таки, кто нибудь подскажет, где найти сервис мануал по моей модели? Не хочется весь ноут разбирать дабы не нарушить контакты и не попортить шлейфы.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 21:10
вот http://home.comcast.net/~analog414/VGN- ... Manual.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 21:22
.Alexandr., ОГРОМНОЕ человеческое спасибо! Это намного больше того, на что я мог рассчитывать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 21:27
заходите еще :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 19:34
Все таки, не так все просто, как я думал. Вот наворотили то в этой модели. На рамке дисплея, оказалось, есть еще два шурупа внизу, но добраться до них... как гланды через ж..у удалить. Какой конструктор это придумал? В общем, морально настраиваюсь к полной разборке. Сегодня докупил кое какой инструмент. В связи с предстоящим гемором, и дабы не терять время, у меня к вам, уважаемые знатоки, появились несколько вопросов:
1. (к тем кто разбирал именно такую модель) Есть ли какие нибудь хитрости, что бы эти шурупы выкрутить не разбирая весь ноут?
2. Можно ли снять верхнюю панель, не снимая нижнюю?
3. Как выглядят предохранители на инверторе? Если можно, фото. Хотелось бы сразу их найти, что бы не собирать потом все назад, и по новой разбирать, если причина окажется в этом. Второго компа нет, а без него ни как.
Заранее всем спасибо и с наступающем Новым Годом! Всем Здоровья, Удачи и Благополучия в следующем году!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 00:45
бесплатны
бесплатный совет,фоткать все движения дабы все собрать на место
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:21
.Alexandr., второй раз выручаете. Действительно, это очень поможет в обратной сборке, да и выложить здесь можно будет как мануал, может кому то еще понадобится. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:36
для ленивых конечно ютуб есть
PS ну и проблемы у Вас :smu:sche_nie:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jjXLR5yY7X4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:50
Maxim Skridonenko, ютуб я весь на эту тему пересмотрел. Немного не понял по поводу чего именно сарказм, но если бы в моей модели рамка снималась бы так же просто, как в выложенном, вами, ролике, то поверьте, я бы здесь даже не появился.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 20:59
yurbant Рамка снимается легко, когда это делаешь часто и умеешь, но даже умеючи можно сломать. Попробуй пластиковой карточкой...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 21:25
Артур, посмотри хотя бы мануал, который предоставил .Alexandr., и ты поймешь, что не в рамке дело. Рамку как раз я отстегивал два раза, думая, что там всего два винта вверху, так как нижних вообще не видно. И только изучив этот мануал и присмотревшись (с лупой) кое как рассмотрел, но что бы (эти нижние винты открутить) буквально все надо разобрать. Я понимаю, что тебе сложно это представить не видя перед глазами этот дивайс, но посмотри мануал и может догадаешься о чем это я....
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 01:27
yurbantЛегко не отделаешся и не думай, разобрать надо весь...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 09:00
yurbant
хочу задать вопрос - Вам этот ноутбук дорог ?
определите для себя , что Вам выйдет дороже - жизнь Вашего аппарата , или некоторые средства , которые могут быть потрачены , чтоб без дополнительного гемороя работать на любимом ноуте и не парить себе моск ?
Если Вы не занимаетесь ремонтом на постоянной основе - мой Вам совет - не лезьте туда....во первых отсутствие подсветки - ещё не означает смерть инвертора - причина может быть совершенно в другом и скорее всего купив новый инвертор - Вы в этом убедитесь :a_g_a:
в Вашем городе есть нормальные мастера - если нужны контакты - могу дать в личку , хотя на первой странице форума они есть - справа от разделов форума - кнопочки.
P.S.
не сочтите за рекламу
просто натура такая - переживаю когда жизнеспособный аппарат по неопытности превращается в трудноподъёмного трупика.
А ведь мог бы ещё жить и радовать хозяина :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 09:03
конечно есть - ВОТ
это контакты , о которых я упомянул в предыдущем посте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 15:32
[quote="yurbant"]1. (к тем кто разбирал именно такую модель) Есть ли какие нибудь хитрости, что бы эти шурупы выкрутить не разбирая весь ноут?
3. Как выглядят предохранители на инверторе? Если можно, фото. Хотелось бы сразу их найти, что бы не собирать потом все назад, и по новой разбирать, если причина окажется в этом. Второго компа нет, а без него ни как./quote]
Неужели такой модели никто не разбирал? :sh_ok:
