Текущее время: 09 май 2026 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 LA-5082P rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:23
Здравствуйте, руководство выкупило lenovo G500 LA-5082P rev:1.0 (с другого сервиса). Начал колупаться-не было дежурки. Так как схемы на нее нету, а только на 0,4 ревизию, спрашивал уже здесь по поводу шимов. Кароче дежурка стояла TPSка, и так как меня смутило наличие там этой шимы, я спросил ,и мастера подсказали что у них на аналогичных платах стоит RT8206B. Дождался шима, заменил, поколупал обвязку, и вуаля, дежурка есть, кз нету по плате. Возникла 2я проблема. Не Реагирует на кнопку включения.
На кнопку приходят:
На 6-7 лапы-16,06В. И все...
Дежурка зарядник в норме
На шим проца:
Не приходит ничего, только на мосфеты +19В. При этом на диодах PD801 & PD802 нету 5 В, хотя судя по схемке должны быть.
Мульт:
На мульт приходят все +3VALW, +EC_AVCC(3.3В)
На биосе есть 3,36В на 2,3,7,8 лапах и 0,97В на 6й лапе.
Жду ваших советов, во первых почему везде +5VS по плате есть, а на шиме проца нету( Во вторых, разве 16,06В на кнопке включения это норма? я что то сомневаюсь. Нормальной схемы под эту ревизию не имею. Всем заранее спасибо за участие...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 LA-5082P rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:49
Биос прошить...генерация на кварце, юга, мультика?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 16:54
Не имею в наличии осцылограффа--будет после НГ( также программатор. Сменил место работы--тут только начали оборудовать мастерскую--СЦ молодой еще)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:12
Снимите биос, пойдите к друзьям, знакомым, конкурентам, попросите прошить. Может тестер частоту мерять умеет, нет такого?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 17:38
я Вас понял. Тестер слишком уж обычный(зато точный)--а прошить биос в другом месте нет толку--стоимлсть выкупленной платы дешевле в разы чем прошивка биоса) Тут смысл в случаи если я подыму продадут аппарат как бу, если нет--то на запчасти. Но поднять хочу, так как до меня 3 мастеа не смогли, значит если найду проблему--будет lvl UP. =) Давайте сделаем так, я дождусь прибор+программатор, а потом подыму тему вновь...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:00
и осцилограф обязательно дождись
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:01
И вновь всем здравствуйте,
наконец приехал осцилограф, и программатор....
Теперь не судите строго--купил rigol ds1052e--пользуюсь 1 раз.... Если щупом мерять частоту на кварце, то она колеблится, в осциле есть функция (ран-стоп) но, если нажимать осцил фиксирует значение в момент нажатия. Я так понимаю--вам нужен пик которий выдает кварц?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:21
Все вроде я разобрался со своим девайсом)
генерация на юге: 32,68кГц
На мульте: 32,47кГц
Жду вашим советов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:39
Смотрим осцилом клок и дату на флешке.
Проверяем также реакцию на кнопку включения на ноге 32 мульта
Шьём биос, прошивку тут выкладывали гдето.
Если всё это не помогает смотрим оснальные сигналы мульта и думаем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 18:59
.... почему везде +5VS по плате есть, а на шиме проца нету( Во вторых, разве 16,06В на кнопке включения это норма? я что то сомневаюсь. Нормальной схемы под эту ревизию не имею. Всем заранее спасибо за участие...
А точно на плате есть +5VS, может это +5VALW ?
16 Вольт на кнопке - норма, а что с ними происходит при нажатии на неё? А на 32 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:09
Chaem Извини, писал долго, твоего поста не видел, при отправке поймал глюк - получилась тафталогия :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 19:27
На 32 лапе 3,43В при нажатии падает до 0,52В (логический 0 если я правильно понимаю). Что еще смотреть, что Вы имели ввиду под остальными сигналами?
Верно это это +5VALW
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 20:34
Биос прошил?
Ногу ACIN проверь, потом SYSON, PBTN_OUT# и EC_RSMRST# при нажатии кнопки.
Далее если всё норм копать в сторону южника... примерно так...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:02
117пин-PBTN_OUT#--117 пин-колебания до 0,48В
95пин-SYSON--0,1В до
127пин ACIN-3,32В
100пин-EC_RSMRST#-0,36В
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:15
Так прошил биос или нет? И про сигналы флешки тоже ничего не написал.
Если всё ОК но PBTN_OUT# итд не поднимаются нужно наверное мульт менять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:26
Спасибо--думал уже менять(но нужно заказивать, нет в наличии)--хотел услышать совет--заменю отпишусь....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:33
Да биос прошит, сигналы мерял на биосе--и на лапах мульта, помню что движение ыло а какие шяс не вспомню, буду на работе еще раз замеряю
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 16:47
Приехал программатор, сам прошил биос, и аппарат заавелся.... Осталась 1 проблема, в разобранном виде плата работает, когда ставишь в корпус -- не пашет, приподымаешь верхнюю кришку корпуса, опять стартует. Кароче дето коротит, но не могу найти где, уже пол платы термоскотчем переклеил, подскажите может у кого было....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 22:37
Рано я закончил. Кароче новая проблема, запускаешь, идет инициализация, дальше пишет что keyboard bios v. такаято, bios for GPU is shadowed (как то так) и еррор. Дальше вібор F2 , что бы войти в бисо, или F1--to resume. нажимаешь F1 и ноут уходит в рестарт... В биосе, если присмотреться определяет устройства, проц оперативку и тд, но п/н аппарата ffff-fff-ffff-ffff.... Биос брал с сайта леново, может кто что подскажет, может у кого есть нормальный дамп? буду рад.... таких проблемы у меня 2е, ссылка на вторую (только там асер, но платформы и там и там компал) viewtopic.php?f=232&t=58301&p=338918#p338918
Жду ваших советов, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:52
при запуске :
NIWAB BIOS Version 18CN44WW(v2.53)
Keyboard BIOS: 18CN44WW(v2.53)
CPU = Intel (R) Celeron (R) CPU 900@2.20HGz
2026System RAM PAssed
1024 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N
Mouse initialized
ERROR
System configuration Data Write Error
Press <F1> to resume, <F2> to setup
Ф2 в боис входит, при нажатии Ф1 рестартит и по кругу..... Что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 12:54
Shushpano4ka
Чип БИОСа меняй.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 15:50
ок спасибо
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 20:10
заменил чип--перепрошил--толку 0, тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 00:44
Shushpano4ka Попробуй микросхему другого производителя MX, SST. Посмотри в прошивке, там в конце как правило указывают какие производители поддерживаются.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 11:05
Да заменил уже на аналог---проблема таже, System configuration Data Write Error, нажимаешь ф1-вроде пробует грузиться--потом потребление падает до 0,7А и рестарт.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 10:53
Такая же железка с такими же симптомами + после попытки отремонтировать (в результате - феерверк).
Было:
1. КЗ по дежурке 3.3В (4.0 Ohm)
2. Дырка в мультике.
3. Прыщи на картридере RTS5159
4. КЗ по 3.0В питанию ЮМ AF81802IBM
5. Из 25Q16BVSIG читается мусор, верификацию не проходит, не пишется.
Стало:
1. Вместо RT8206B -> ISL6237IRZ, + заменена сгоревшая нулевка по питанию (19.0В) ШИМа.
2. Заменен RTS5159
3. Заменен мультиконтроллер. Вместо KB926QF D3 поставлен KB926QF C0
4. Заменен южный мост.
5. Прошит с офф. сайта и поставлен W25Q32 вместо W25Q16. Ноут начал стартовать. На экран выдает ошибку "System data write error" и п...ц. Установка W25X16 решила проблему.
Кроме прочего еще на винчестере бахнулась одна из микросхем (по-моему та, что с прошивкой) - по 5 вольтам = 14 Ом и дохлый предохранитель (не успел, бедолага :-) ). Видимо надо искать донора, только не уверен что данные с винта прочитаются.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:45
От тачпада отклеиваем проводящую подушку, и на всякий случаей, плату заклеиваем в области тачпада.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:59
ребята-Вы дату смотрите вообще?))) корч уже 2 месеца как был поднят и продан)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:15
Здорово . :co_ol: Вообще то я так, для общего развития, отчет добавил :smu:sche_nie:
