Текущее время: 15 май 2026 15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP dv6 3102er виснет намертво
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:39
Года нет павлину, а он уже нагибнулся благодаря амд+ати+гламурное кисо. Сам по себе грелся очень хорошо до смерти, говорил ей отнести в сервис, но "авось" её подвело. :-ok-: Самое интересное, что гарантию она посеяла, а покупала в DNS и он уже был со следами вскрытия. Вот так вот. :nel-zya:
Прошу прощения, что не написал пока модели матери, чуть позже - бук не на руках просто.
А симптомы такие - с холода запускается хорошо до самой винды, потом чуть-чуть постоит, разогреется и усё - висяк намертво. Ну и после ребута то же самое. Только когда остынет хорошо заводится.
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Что делать? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 3102er виснет намертво
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:43
Не надо копать, надо разобрать и привести в порядок систему охлаждения.
Проверить термотрубку. А уже потом - все остальное.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:44
tomas11 писал(а):
...с холода запускается хорошо до самой винды, потом чуть-чуть постоит, разогреется и усё - висяк намертво. Ну и после ребута то же самое. Только когда остынет хорошо заводится.
Так может от перегрева и висяк-то? :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:46
tomas11 писал(а):
... Что делать? Куда копать?
СО...трубка, кулер..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:47
для начала...это если там тупо пылью не забито
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:48
о какая синхронность :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:54
Ого! Спасибо большое за советы, очень приятно, парни. :smu:sche_nie: :-ok-: :a_g_a:
Я чипы смазал, от старой термопасты почистил. Проц вообще как всегда весь почти был в ней. Даже пару элементов под плёнкой были в ней. Там между процом и видяхой север - он на терможвачке. Её у меня новой нет, но её , наверное, не надо пока менять? Отпечаток, правда, не смотрел от чипов - может, неплотно прилегает, вправду.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 22:58
трубра тёплая до радиатора? воздух выдувается горячий?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:00
Да, воздух выходит горячий.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:02
Когда в разобранном виде стартовал мать - проц с ходу нагревался. Хотя, наверное, так и должно быть :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:07
тут, перед тем как "копать", нужно понять перегв это или нет...и если это перегрев нужно убедиться, что система охлаждения работает нормально..
что с ней может быть? трубка может быть пустой и не отводить (или недостаточно отводить) тепло до радиатора, пропеллер может нераскручиваться до необходимых оборотов...термопрокладки, термопаста...неплотное прилегание...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:08
Всё, понял, пока не буду тревожить, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 23:12
Встречал такие,после замены проца работали.Если что,на будущее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 07:16
Вова Ф. Спасибо! Как раз лежит без дела Phenom II, правда с залитника. Надеюсь, что живой. Так-то совместимы - оба s1g4.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:16
Поставил Phenom, сразу же перед запуском посмотрел отпечаток на СО - был полный. На том проце тоже плотно прилегал. Результат неутешителен - бук запустился, но на флажке семёрки уже не просрался, а просто завис. После ожидания в 5 минут ничего не изменилось. Ждал, что, может, сильно разогреется - не разогрелся. Средней температуры выходил воздух. Кулер при запуске сильно крутил, во время прогрузки уже как обычно. Далее выключил, запустил заново - стартует, но матрица не включается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:51
Чуть остыл, запустил, но уже на прогрузке POSTов стал моргать, затем выдавать красно-зелёные горизонтальные полосы, изображение стало моргать, то исчезать, то появляться, реагировало на прижим клавиатуры, хотя чипы все с обратной стороны. И пропищал ещё, сколько раз не помню, но точно не один протяжный писк был.
После этого разобрал, подсоединил питание, винт, матрицу и шлейф с кнопкой старта - запустил и по очереди слегка понадавливал на чипы - результата никакого. Руки были в резиновых перчатках. :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:09
То есть изображение пропало? Вышеуказанные симптомы указывают на 2012 для видеочипа :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:45
Похоже на отвал видео.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 20:57
Вы все сейчас смеяться будете. Скинул несколько раз батарейку биоса, пару раз парил мне мозг, но потом запустился. Подключены всё те же кнопка питания, винт, питание, матрица. Крышки верхней нет.
Загрузился до упора. Я вхожу в винду. Один USB-порт рабочий, в него цепляю мышь, свободно кликаю, настраиваю всё. Всё просто замечательно!
Далее. У него два USB на шлейфах. Выключаю корректно ноут, отрубаю питание, подключаю один шлейф USB, тот, что около матрицы сбоку. Питание. старт. Запустил. Загрузился. Ставлю AIDA64, смотрю датчики - всё не выше 43 градусов. Видео вообще 30. Шлейф матрицы потеребил - ничего не замыкает. Ноут всё время в одном и том же положении. Выключаю корректно, питание отсоединяю, подключаю второй шлейф USB, тот, что тоже справа, но ближе, на углу. Питание, старт. Зашумел, но матрица не светится. Выключаю, отсоединяю шлейф, подаю питание, старт - гирузится, но опять с горизонтальными полосками салатового цвета и красными, но после POSTa нет изображения. Выключаю. Стартую ещё раз - грузится, но всё в фиолетовом цвете (POST). Выключил. Батарейку скинул пока. Лежит. Чудеса, ей Богу.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:27
Сути не меняет, кандидат на виновника всего этого все тот же.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:38
Вот сейчас опять загрузился. Он ещё большое количество попыток просто не включает матрицу. Подсветку тоже.
Определиться бы как, что видео? Чем прогнать? Ати тулзом?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 21:54
Хорошо бы заменой конечно, но если такой возможности нет, то можно понажимать на чип, и посмотреть как поведут себя артефакты на экране.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:04
Так в том-то и дело, что во самый первый раз, когда такое появилось, я постучал по клаве, понажимал слегка - реакция была, как мне показалось. Но были загрузки, когда моргало само так, без моих нажатий, так что, возможно, мне показалось, что это от моих нажатий. Но когда специально загрузил и понажимал - хоть бы хны. Сейчас атитулом сканю на артефакты - пока нет ничего, температура 53 градуса. У всех ядер и ГП.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:08
Поставьте 3d марк, и просканьте по мужыцки :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:09
Окей, ща. А он не сдохнет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:12
Ну если сдохнет, то еще лучше, сразу станет ясно из за кого проблема. Лучше уж знать точно что устранять :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:27
Короче, пока я тут в комнате на форуме торчал, бук вырубился. Но не полностью - диоды горят, кулер шумит, винт не проверял, а вот матричка-то выключена. Как раз уходил, стоял атитул, волосатый куб гонял на артефакты.
Питание вырубил, потрогал мать - горячая, со стороны проца и чипов, видимо, еще горячее. Включаю сразу же, POST прошёл нормально, а вот на винде-то и начал обсираться. Артефакты в виде ряби, полосы горизонтальные, и мигает. В винду не проваливается. Я видео даже записал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:30
:) видеочип на барабане. Меняйте. Отсутствие артефактов после нагрева тоже объяснимо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:32
c4aos После того, как остыл, имеешь ввиду? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 22:33
Вот про это :)
