Текущее время: 14 май 2026 16:04
 Заголовок сообщения: IRBIS L41IS проблемвы с изоброжением
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 17:50
Здравствуйте, уважемые форумчане!
Принесли IRBIS L41IS с диагнозом "проблемвы с изображением"
В ходе диагностики заметил:
1) что изображение есть.... но нет подсветки.
2) во время запуска бука подсветка экрана кратковременно загорается на 1-2 сек., при этом слышен шипящий звук....
Отсоединил инвертор - шипящего звука нет.... ну и подсветки однозначно нет. Но меня смущает то что звук скорей всего не от инвертора, а из динамиков.
3) При подключении внешнего монитора к VGA разъему изображение на внешнем мониторе несколько мерцает, особо это становится заметно, во время нажатия каких либо клавиш.
4)Внутри много пыли....проц и интегрированное видео сильно греется.
Что в данной ситцации посоветуете, может кто сталкивался?
Реболл видео?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:04
А может "Высокое шьёт".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 21:18
Подключите рабочую лампу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:27
Простите, по фене не очень))) не могли бы поподробней?
Я так полагаю высокое напряжение в самой цепи гдето?
как можно выявить неисправную деталь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:09
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
