Текущее время: 14 май 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens amilo pro v2030
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 13:54
Приветствую. Попался такой ноут Fujitsu-Siemens amilo pro v2030, мать lm7rmb. С симптомом, при включении крутятся кулер, и горят пару индикаторов? загрузки нет. Поменял юг via vt8237r, ситуация не изменилась, проц, север и юг имеют температуры примерно 20 градусов. Да, когда снимал старый чип, то в одном углу оторвалось 5 пятаков, все их восстановил. В чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens amilo pro v2030
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:13
А с чего решили, что это юх. Какие мосты на плате?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 14:20
20 градусов? то есть комнатную? то есть на них вообще питаний нет????? а если есть, то какие? норме соответствуют? проблема, вероятно, в отсутствии диагноза и почём зря заменённом мосте
у меня нет подписи
