Текущее время: 14 апр 2026 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: КЗ в ноуте Gateway W350i
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:50
Ноутбук Gateway W350i попал ко мне без признаков жизни. Вскрытие показало что взорвана катушка и сгоревший кондер рядом с ней. На входе катушки нашлись дохлые полевики AO4468 2 штуки. катушку и кондер заменил на анологичные, полевики на si4800.
Также обнаружил что после катушки КЗ. После долгих поисков нашел стабилтрон с маркировкой J2 ??? вроде так. маленький.
Также есть еще одно КЗ, и вот как раз его и не могу найти. Звонятся несколько маленьких кондеров керамических, которые идут по питанию микросхемы W83L951, но как ни странно не звонится не один электролит. И вообще не могу найти источник питания этой микры, на чем он собран? Микру выпаял, КЗ осталось.
Состав:
север LE826M965 SLA5T, юг INTEL NH82801HBM, проц Intel T5750, из надписей PWA: 40GAB1700-F, PCB: 41-AB1700-F00G
Была бы схема думаю нашел бы уже КЗ.
Буду рад любым советам.
Laptop.png [ 224.3 КБ | Просмотров: 2431 ]
 Заголовок сообщения: Re: КЗ в ноуте Gateway W350i
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:56
да, еще есть надпись W350 UI1 или (UL1) LAN
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:26
Это КВС и ее питают дежурные 3в.. Шим типа MAX1999.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:59
спасибо, не она это виновата. И только что обнаружил забавную вещь. Микросхема была в КЗ которое я уже устранил. Теперь она не в КЗ.
Так что теперь не ясно что это за КЗ. Нескольо керамических кондеров. Может есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:10
подаешь на коротящие кондеры питание с БП с регулировкой тока, соблюдая полярность. Напряжение выше 1В не поднимать (если неизвестно напряжение питания этих цепей), регулировать ток. То что коротит, будет нагреваться. Искать греющиеся элементы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:14
Выясни к какому шиму относятся выгоревшие элементы, если это те дежурные 3в., тогда возможно в мостах КЗ. Сколько в омах это КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:39
жаль нет пока такого БП, поэтому такой вариант пока не подходит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 20:50
К этому шиму они не относятся. и это КЗ не относится к выгоревшим элементам. То КЗ я уже исправил. Буду еще прозванивать, но уже могу сказать что ни на один электролит они не идут. Такое ощущение что эти кондеры стоят не по питанию. КЗ в ноль.
только что выяснил что эти кондеры идут на MAX9789, http://shpat.com/docs/maxim/MAX9789-MAX9790.pdf
на ноги 1,8,11,21,23,28,31, и интересно что все ноги кроме 8 должны быть на земле, а вот 8 и 18 это питание. Ниужели это она?
завтра проверю выпаяв.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:13
ошибся, не 8 а 5 нога, тоже масса по схеме :( . Надо дальше искать
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 17:20
Ellin
Почту киньте мне в личку...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 11:37
с помощью Дмитрия, спасибо ему :) выяснилось что кондеры с КЗ идут в обвязке вышеуказанной микросхемы MAX9789. И идут на массу AG 28 нога, я так понимаю это Audio GND, а вторая нога кондеров на массу. По даташиту этой микросхемы эти две массы вроде как разделены.
Но так как опыта, с подобными микрами не сталкивался, подскажите пожалуйста, могут ли эти две массы быть вместе? Или это замыкает в микросхеме, потому что кондеры все целые. Не хочется просто так выпаивать микросхему.
зарание благодарен
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 14:15
разобрался :) всем спасибо за помощь! Масса идет через нулевое сопративление на массу аудио. Так что никакое там ни КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:15
Пришел мульт, запаял я его, все равно не включается ноут. Выяснилось что нет 5 вольт дежурки. 3,3 вольта есть.
КЗ нет. В чем может быть причина? Помогите кто знает начинающему. Ставил ШИМ с другой платы, не уверен что рабочий, но ситуация не изменилось, может дело не в ШИМе? На схеме написано про LDO3, с переводчиком перевел, но сильно не помогло. Может такое же и с LDO5?
Untitled 1.jpg [ 122.6 КБ | Просмотров: 2322 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:16
как вставить сюда кусок из схемы чтобы его было хорошо видно? А то все размыто
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:11
выяснил что на 4 ноге MAX1999 ноль. А похоже что то должно быть для появления 5 вольт дежурных. Надо пропаять мульт еще раз, может гдето не пропаял?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:02
Сделать JPEG или PDF размером 500 Кб. Если этого мало - то через файловый хостинг (т. е. по ссылке).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:38
Спасибо, схема и есть в PDF. Ладно попробую через файловый хостинг.
Кстати, ШИМ рабочий, если подать на 4 ногу 5 вольт, то 5 вольт дежурные появляются. Вопрос откуда они идут? Эти 5 вольт. Схема есть, но разобраться не могу
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:42
Может кто сталкивался, откуда на этой матери 5 вольт должны приходить на 4 ногу ШИМа?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:57
Объясните в чём у Вас сложности с
Если не можете понять, откуда идёт интересующий сигнал, то (для PDF - имеется ввиду акробат ридер):
- во-первых, там, где на странице сигнал обрывается, всегда стоит номер(а) страниц(ы), где он продолжается. Быстро "перепрыгнуть" на интересующую Вас страницу можно, введя её номер вверху в "нумераторе", где указаны текущая страница и их количество в документе.
- во-вторых, у сигнала всегда есть название. Смотрите, как называется он на Вашей странице. Вверху в шапке есть область для "поиска". Копируете прямо со страницы название нужного сигнала и вставляете в область для поиска. По "энтеру" попадаете на те страницы, где есть этот сигнал, причём он будет на них "подсвечен".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:40
не совсем точно выразился. То что вы написали это все понятно. Этот сигнал шел на несколько страниц, и я не сразу понял откуда он выходит а куда заходит. Похоже он идет с южного моста. И насколько я понимаю, он должен позже появиться.
Сейчас обнаружил что на платке, которая соединялась с материнкой ленточным кабелем, на ней загорается разными цветами светодиод зарядки Акку. А может и вообще не загорется, шевелю кабель загорается. Проблема в том, что неизвестно каким цветом он должен гореть. Пару раз было синим, но я не успел включить попробовать. А когда горит фиолетовым и красным ноут не включается.
Буду искать такой кабель, в обрыве он. Было подобное уже, тоже не включался, там правда был кабель на панель включения, но скажем к примеру HP Compaq не помню сейчас какая модель не включался без платки, к которой подсоединялся Акку.
Похоже тут такая же ситуация. Найду кабель потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 21:34
Если не найдёте - эти кабели ремонтируются. Они, как правило, обламываются в месте, где заканчивается изоляция и начинается открытая контактная часть. Ровно обрезаете в месте "перелома", а саму изоляцию снимаете на нужную длину. Здесь главное - это снять только изоляцию, не повредив ленточные выводы. И то, и другое - очень тонкое. Поэтому нужно взять очень острый скальпель с ровной заточкой лезвия под 45 град (я имею ввиду,что лезвие должно быть не "полукруглым", а ровно "скошенным"). Плоской частью этого остро заточенного лезвия ПОЧТИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности шлейфа нужно ОСТОРОЖНЫМИ движениями, НЕ НАЖИМАЯ, счистить слой изоляции. (Точно так же, как в детстве Вы "подчищали" лезвием от бритвы "двойки" в дневнике.) Лучше потренироваться сначала на ненужном кабеле, т. к. запас длины обычно маленький. Особенно важно выбрать подходящий инструмент, с которым это получается довольно легко. И научиться не оставлять "зацепов" на выводах.
Не знаю, может ли быть так, ибо, как правило, южники питаются дежурными напряжениями и, стало быть, не могут управлять сами собой. Но иногда, кроме дежурки, на плате есть маломощный линейный стабилизатор (LDO-стабилизатор) для питания мультика, который потом включает основной стабилизатор +5; +3.3. LDO-стабилизатор часто встроен в микросхему ШИМа, иногда на плате в виде отдельного маломощного стабилизатора (типа "кренки"). Схемы на Ваш ноутбук не имею, поэтому не знаю ответа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:20
Спасибо за совет. Но этот кабель был пережат, и заклеен, я его разогнул и боюсь как раз в этом месте где то в середине он и сломался. Надо было его убрать и пока без него все паять. Такчто лучше такой же поискать, и я делал еще так, находил похожий, с таким же шагом, но был пошире немного, так я его просто отрезал с боку осторожно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 01:29
Можно и так.
Варианты здесь могут быть разные... :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:31
ноутбук отремонтирован. Работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:55
Приветствую всех.
Такой же точно ноутбук Gataway 350i(i965, i801HBM) с похожей бедой: На 21 ноге MAX1999 нет 5 вольт. У ноутбука был залит инвертор. Нашел на плате горелый D826 диод, заменил. Не было дежурного напряжения, нашел два неисправных мосфета(ao4468) обвязке MAX1999, заменил на (si4800) Появилось 3.3V на кнопке. 5v так и не было. Потом заменил микросхему MAX1999 на MAX8734A. Ситуация не поменялась. Разрезал джампер JP4, который отключает потребителей по 5v шине. На дросселе L36 нет 5v. Я думаю, что может SIO(W83L951ADG) не дает разрешающий сигнал на вкл 5v. Скачал datasheet на него, а как называется такой сигнал, или что еще может быть? Уже нет сил на него смотреть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:32
pablospablos писал(а):
Приветствую всех.
Да наверное, проще даташит на MAX8734A скачать и увидеть, что для появления напряжения на LDO выходах есть соответствующие входы для их включения ON3 и ON5...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:45
Это-то известно. Там на ON3 5V, а на ON5 нет ничего.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:46
Спасибо, кстати, за столько быстрый отклик
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 14:52
...Там на ON3 5V, а на ON5 нет ничего.
И по схеме не видно, куда подключен ON5???
В чём проблема-то?
