Текущее время: 08 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 - посты коды
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:35
Acer Aspire 5530
JALBO LA-4171P Rev:1.0
- подскажите как и куда подключить постилку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 - посты коды
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:45
В разъем miniPCI-E , вот такую карту viewtopic.php?f=356&t=35487
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:47
это покупать...ждать надо.
есть жёлтая и касная - не подскажите каду подпаятся на плате?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:53
JP28 LPC debug port, вот только он может быть не разведен, на некоторых ревизиях плат, или к мульту.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 19:53
Можно непосредственно к мульту, у вас должен быть KB926QF.
тогда к выводам на мультике:
2 KBRST#
4 LFRAME#
5 LAD3
7 LAD2
8 LAD1
10 LAD0
12 PCICLK
а на плате POST нужно подпаяться к соответствующим пятакам или штыревым контактам (должны быть подписаны).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 21:05
Всем спасибо!
всё оказалось проще )))
Ноут пришёл из СЦ г.Мурманск (кому интересно могу написать название), с диагнозом не ромонтно пригодная материнкая плата.
А по факту поставили север криво, причём мост походу новый.
видно что пояли канифолью.
снял, поставил всё заработало.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 18:25
очень интересно..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
