Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: FS Amilo Pa1538 вешается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 10:09
Fujitsu-Siemens Amilo Pa1538
PTB50MB
Пришел с дохлым видео...
Видео было снято с его брата ровера 550...завелся вешается при установки винды в определенном моменте.
Ну думаю типовуха...spp100 поменял (на типа новый)...завелся - те же грабли.
Заметил что юг греется и u24(g1117). Снял всю периферию (сеть, звук, кр, 1394).
Поменял u24 и юг(опять же с ровера), то же самое, опять поменял мост тока теперь с десктопа(который без G) - таже картина. Вообщем в тупик зашел :-) . Кстати подключил винт с установленной win7, при запуске в безопасном режиме виснет при подгрузке classpnp.dll.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo Pa1538 вешается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 10:10
поправлюсь! пришел в разобранном состоянии! так что причина смерти не известна...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 11:13
возможно не поможет, но у них сокет частенько отваливается.
Но как вариант стоит взглянуть.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 11:40
Видео было снято с его брата ровера 550?
А этот брат разве не страдает такой же болезнью? Если определено что неисправно видео то надо менять на заведомо новый исправный, а так можно только гадать повезло неповезло и на сколько! Ну и стоит память тест прогнать из доса, а вдруг там не все в порядке. Вообщем трудно дать правильный ответ на неопределенный вопрос.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
