Текущее время: 22 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515S нет подсветки LED матрицы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:02
Ноут на материнке: 6050a2268301
видеокарта: ATI_M92_S2_BGA_631P
Суть проблемы включается через 5 раз (когда холодный в основном с 1 разу);
была заменена битая матрица. новая матрица стартанула с подсветкой навесу. вкрутили матрицу и уже вместе с крышкой лежа запустилась без подсветки :du_ma_et: .
шлейф продзвонен - все впорядке. старая матрица сейчас тоже работает без подсветки.
Симптомы:
нету сигнала INV_PWM (т.е. на нем 0, может он инвертируемый? вообшем не знаю как оно управляется)
напряжения питания около 15В есть на матрице
греется на самой матрице микросхемка SM4003S
на внешний монитор изображения нету
Схема ноута есть. Елементы которые идут по пути сигнала INV_PWM проде бы целы (нашел только резистор 10к на землю, еще должен быть конденсатор С12 1000пФ/50В но так как он не подписан на матплате - его не нашел, но сама дорожка на землю приблизительно 10к. Сигнал INV_PWM идет с видеокарты.
вопрос:
дохнет видяха?
и каким сигналом управляется подсветка и как?
Зарание спасибо )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:25
проверте питание видео чипа ,возможно его нет ,у этих ноутов с ним большая проблема!
Пробивает обычно один ключ по питанию,да ток что аж дырка потом в плате с палец :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:36
так ведь изображения на матрицу есть, а нету самой подсветки. и на мамке питания что находил - в норме
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:10
что-то не нашел кнопки редактировать сообщенине, поэтому новый симптом - новым постом
вообшем когда матрицу отключить, изображения на внешний монитор идет!, но рябит темно-серыми точками на черном фоне :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 14:55
тогда вам схему нужно и смотреть какие сигналы от куда идут.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:16
Была разбита матрица?
Логично предположить что бук падал? Соответственно допустимы мех повреждения печати под чипами отсюда и симтомы графика с артифактами, сигнала нет управления на подсветку и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 19:35
ноутбук не падал, был ударен угол верхней крышки и матрица "поплыла", но вопрос как рас в типе сигнале "INV_PWM" он должен быть определенного уровня или какая-то модуляция? осциллографа нету пульсаций ничем непосмотреть.
так как сигнал идет с видеокарты и были арты - прогрели чип дабы проверить вариант умирания видеокарты. После незначительного прогрева поведения ноута изменилось в худшую сторону: запускается, но инициализации вообше нету (раньше мигал диод активности винчестера). Чипа на замену нету, да и менять его клиенты врятли бы захотели
на даный момент тему можна закрывать. увы :nez-nayu:
P.S. на днях был в руках похожый ноут (та же модель, отличается p/n только) с другим симптомом (5 рас мигает Caps Lock). оффсайт говорит что эта индикация отвечает проблемам опять же с мат.платой. Да и пока искал информацию о своем случае много перерыл инфы.
Итог с этой серией ноутов проблемы с видеочипом и с северным мостом не редко.
За сим - всем участвующим спасибо, если что-то сдвинется - сообщу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 20:13
[quote="cepko"]ноутбук не падал, был ударен угол верхней крышки и матрица "поплыла", но вопрос как рас в типе сигнале "INV_PWM" он должен быть определенного уровня или какая-то модуляция? осциллографа нету пульсаций ничем непосмотреть.
так как сигнал идет с видеокарты и были арты - прогрели чип дабы проверить вариант умирания видеокарты. После незначительного прогрева поведения ноута изменилось в худшую сторону: запускается, но инициализации вообше нету (раньше мигал диод активности винчестера). quote]
Не понял для чего греть чипы??? А то что вообще пропал старт и инициализация после бессмысленной пропайки, именно лишний раз подтверждает версию оторванных пятаков под чипами.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 01:47
В моем случае у такого же ноута пропало изображение, сказали в сервисном центре, что из-за видеочипа, но погрев его он заработал и проработал несколько дней. Потом через пару месяцев просто включили и он день добросовестно отпахал, но в следующее включение уже экран не включался, хотя все остальное работает. Нашли причину в диоде питания видеоядра(указанный на фото), вот только какой сервисный центр в Харькове возьмется за его замену и сколько это будет стоить? Изображение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 11:17
Какой еще диод? Видик меняйте и все будет работать!
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
