Текущее время: 14 май 2026 22:05
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 13:23
Всех с наступающим! Toshiba satellite l300 включается только при подключенной батарее.Причем выключается через несколько секунд. К сожалению ни схему ни сервис ман не нашел пока в сети.
Индикатор зарада батареи молчит при подключении блока питания. без батареи вообще не стартует (или эта модель так и должна?) Что то не верится что просто батарея сдохла.
Возможная причина поломки : пользователь включал бп с плохим контактом шнура низковольтного. Если у кого есть схема хотя бы питания (на материнке) - буду признателен
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011 14:59
тему оформите нормальным образом ( правила форума)
укажите платформу
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 12:32
Проверяйте разъём питания и схему зарядки.
Сперва восстанавливайте заряд батареи.
Найти реально только по платформе.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 16:18
У меня в этой модели такое из за юга было..проверьте юг..при подключении зу есть индикация зарядки?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 05:19
не плохо было бы через БП подключить питание и посмотреть сколько данное чудо потребляет, был такой аппарат, кушал в двое больше чем его старший собрат с 17 дисплеем.
и если кушает много, посмотреть что именно причина ( по неадекватной температуре, например), извините, если совет выглядит как мнение ламера, но я с этого начинаю обычно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 17:23
при подключении зу индикации нет. чтобы узнать платформу - надо извлечь мать, я так понимаю. Как доберусь до "больного" - сделаю сие и постараюсь оформить тему правильно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 17:26
я бы сказал, что греется более всего - маленькая такая микросхема недалеко от разъёма питания на плате. Просто зрение не очень, попробую рассмотреть маркировку при большом увеличении. Хотя что её так грузит без схемы проверить (прозвонить) просто бесполезно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 19:34
нашел таки микросхему взорвашуюся! а именно : BQ24721C !!!
она как раз и раздает питание материнке....
