Текущее время: 14 май 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:26
DELL inspiron M5010 платформа Berry DG15 Discrete но без видео. При пуске
два коротких звуковых сигнала и не пуск. Во всех описаниях о сигналах это проблемма с памятью. Память менял процессор менял биос перешит. Выключается
при кратковременном нажатии кнопки пуск. Что интересно выключатся сразу то есть если кнопку пуск нажать два раза полряд он включится и тут же выключится.
Все напряженмя в норме, прцессор греется, север греется, юг слегка куда копать?
Процессор-AMD Athlon 2 Север 216-0752001 Юг 218-0697014 видео нет. Прошу помощи!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:42
tressiна север на кристалл подуй феном, если ожил, то под замену
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 16:16
Север поменял результат тот же.
