Текущее время: 09 апр 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite U400-204
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 20:58
Здравствуйте уважаемые мастера!
Нужна помощь в ремонте ноутбука Toshiba Sateillite U400-204 Модель № PSU48E-00V011RU Материнская плата DAOBU2MB8FO Rev: F
Не запускаеться. При нажатии кнопки включения загораеться подсветка ее, загораеться так же индикатор включения внизу, куллер процессора стартует, но потом останавлевается, по мере прогрева процессора он снова стартует. На его экране ничего, на внешнем тоже, реакции на нажатие кнопок клавиатуры нет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite U400-204
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 22:55
Графика.Смотри графику.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 23:17
прежде чем смотреть графику
подключи внешний монитор- что там?
проверь все ли напряжения формируются, проверь проц, проверь память
...есть ли шевеления на LPC....
а затем уже, если угодно графика..
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012 23:46
Подключил внешний монитор, пишет нет сигнала. Стал смотреть мультик от винбонда, заинтересовал кварц, при прозвонке дорожек обнаружил обрыв дорожки где-то между слоями, кинул на прямую перемычкут, ноут запустился полностью, три раза пробовал включать и выключать, все норм. Стал собирать почти собрал решил проверить еще раз ноут не запустился (поведение такое же как и было до обноружения обрыва). Вот теперь думаю что еще может быть. Что можете подсказать уважаемые мастера? А нет ли у кого руководства по ремонту данного ноутбука?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:23
Есть еще одно средство посткарта,она может показать путь где копать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:43
(при прозвонке дорожек обнаружил обрыв дорожки где-то между слоями)
Его случайно не роняли?Если он падал то там может быть отвал мостов.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:24
Насчет роняли не известно, как сказали он стал включяться не сразу, совторго раза, потом с третьего, потом вообще перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:25
На шине LPC шевелений нет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 22:44
Всем мастерам окажавшим помощь в ремонте данного ноутбука огромное спасибо !!!
Причина поломки обнаружена, неконтакт северного моста с мат. платой. Прогрев СМ устранил неисправность, только вот неизвестно на какое время. Все таки нужен ребоулинг СМ для дальнейшей нормальной работы этого ноута.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 22:51
нефакт...нужно было поманипулировать с нажимами...деформацией платы..т.е. убедиться в механической природе неконтакта, а так после прогрева теперь невозможно сказать был это неконтакт или просто чипу хана...в любом случае замена решит проблему, если конечно ещё что-нить не выплывет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:50
Уважаемый Wizard, у меня похоже такая же проблема. Можно поподробнее узнать где вы обнаружили обрыв дорожки и какую перемычку кидали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
