Текущее время: 14 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Народ нужна помощь по Acer eMachines E732G
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 11:41
всем здравствуйте , вылил на клаву стопку настойки кедровки , дальше всё по правилам , питание откинул , батарейку вынул, разобрал, на мать мало успело просочиться , почистил всё , вопрос встал в клаве стала собака глючить , отключил от бука и теперь пользуюсь пока виртуальной (Вин 7) , покупать пока нет денег, да и не нашел я её в городе (Красноярск, может плохо искал х.з. да число всего лишь 3 января) жена пилит т.к. бук её , клаву промыл не помогло , на самой клаве увидел тонкую алюминиевую плёнку с обратной стороны, что под ней находится и возможно ли разобрать её чтобы промыть лучше ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:09
клавиатуру как промывали?
какие то кнопки не работают или просто залипают клавиши?
разбирается клавиатура путем снятия кнопок(сначала сделайте фотографию клавиатуры;) )
потом снимаются "лифтики" на которых кнопки сидят на клавиатуре.
далее снимается "пленка с пупырками".
она разделяется на пленки( верхняя, изолирующая и нижняя)
ВАЖНО: на новых клавиатурах контакт верхнего и нижнего слоя реализован в виде группы контактов склеенных специальным клеем, при расслаивании клавиатуры это место желательно не тревожить.
Дальнейший ремонт сводится к поиску окисленных и подгнивших токопроводящих дорожек на верхнем и нижнем слоях.
Восстановить их можно с помощью контактола (средство для восстановления токопроводящих дорожек на диэлектриках) путем "рисования" неисправной дорожки.
Дорожки проверяется мультиметром в режиме прозвонки или Омметра.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 12:41
фотки сделать нет возможности , оговорюсь сразу что снятие одной кнопки показало просто пупырышку торчащую из отверстия и две планочки держащие кнопочку , путём тщательнейшего осмотра было установлено что верхняя часть клавы залита пластиком на горячую толстой алюминиевой ванночки , с обратной стороны плёнка тоже из толстого алюминия , некоторые клавиши залипают, некоторые вообще не работают ........ Спасибо за ответ ! прихожу только к одному выводу - либо сделаю, либо попал где то на 1300 - 1700 рубликов , вариантов нет буду ломать , если получится отпишусь .......... кому интересно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 23:13
A_Xa писал(а):
вариантов нет буду ломать ...
...не надо торопиться...достаточно взять подходящий тазик, тщательно прополоскать клаву в растворе тёплой воды с фери, затем выполоскать мыло полностью, затем несколько раз прополоскать в дистилированной воде(очень тщательно), затем на пару дней положить на батарею(благо отопительный сезон в разгаре), главное чтоб батарея была не слишком горячая...могут кнопки деформироваться....
всегда так делаю при сильном залитии...обычно помогает, если нет...то можно конечно и разобрать...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 23:15
...забыл добавить(если кто не догадается) клаву разбирать не надо :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 13:02
разобрав клаву понял , данный совет не помог бы , там двойная плёнка была , по идее она вообще никак не могла залипнуть т.к. герметична полностью , а мне вот с браком попалась , залило где то 5 кнопок по центру , не совсем герметичные оказались (клава залита была полностью)
