Текущее время: 18 июн 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 00:17
Изначально: сломана матрица (загнут большой кусок угола вместе с металлицеским корпусом крышки, стекло лопнуло).
Заменена на аналогичную другого производителя. Изображение есть до того момента, пока не загрузится рабочий стол (Win 7), потом на матрице изображение пропадает, а есть только на внешний монитор (винда с драйверами переустанавливалась на заводскую, драйвера устанавливаются корректно и картинка на внешний моник - ок).
В нотике две видюхи (встроенная Интел и дискретная ATI HD 5470). Так вот, судя по всему пока работает встроенная видюха (дрова на ATI не стоят) картинка на матрице есть и все без проблем, но если встроенное видео отключить в биос (чтоб работала только ATI), то изображения на матрицу нет вообще...никогда, на внешний есть, вывод - ATI не выводит на матрицу. Аналогичная ситуация если поставить драйвера на ATI, то при загрузке винды, вероятно происходит переключение видюх и изображение рабочего стола с матрицы пропадает.
Посему вот любопытно, это сдох так канал вывода на матрицу у ATI (могло ли привести к этому такое повреждение матрицы), или новая матрица не хочет с ней работать... :du_ma_et: ,хотя скорее вряд ли, пробовал другую матрицу (правда диагональ не та, ситуация не поменялась, с ATI картинки нет)...но как знать...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 01:19
А дамп от старой матрицы в новую, залить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 02:26
возможно от удара видеочип отвалился ,вот и глючит теперь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 10:18
Была такая мысль, но вот вопрос, почему, эта же матрица отлично работает с интегрированным Интеловским видео? Или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 10:26
Возможно....но стабильно на матрицу с ATI нет картиники, на внешний есть. Не могла ли матрица при повреждении (у нее просто отломан большой кусок угла, но плата целая) выбить чип? Или такая верояность мизерна?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012 15:35
возможно у вас выгорел выходной блок lvds на ati
