Текущее время: 15 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Olidata EL81 - с вай фаем висяк
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 17:11
доброго времени суток всем
есть вот такой итальянец
при вставленном вай фай ( пофиг родной не родной) при начале загрузки винды висяк
без вай фая все ок
прикол что даже если лайв сиди загружать (со вставленым вай фаем) тоже висяк
и при загрузке (тоже со вставленым вай фай ) акрониса тоже висяк( думал что винт)
винт чист
память проверена
посоветуйте в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Olidata EL81 - с вай фаем висяк
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 23:08
Карта Wi-fi на другом букет проверялась?
Если Ок, то поверьте PCI. Если с другой картой тот же глюк - замена СМ (ЮМ в зависимости от схемного решения).
cron
