Текущее время: 15 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3661P проблема с сетевухой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:31
Принесли ноутбук с проблемой ОС не грузится.
Пробовал разные версии винды, все стабильно вешаются на первой заставке.
Сначало на видео грешил но после безуспешной замены стал переферию ковырять.
В результате выяснилось что если отлючить сетевуху то всё грузится без проблем.
Сетевуха стоит RTL8101, вопреки ожиданиям после её замены глюк никуда не делся.
Прошил биос, прошил мелкую флэшку сетевухи (вроде кроме мас адреса там ничего нет) всё безтолку.
Напруги питания в норме и никакого криминала найти не удалось.
В добавок перед стартом винды появляются сообщения сетевого загрузчика что вобще странно если сеть не рабочая.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:35
з а ч е м п и с а т ь ч е р е з с т р о к у ?
сетевуха куда у нас подключена ?
не со стороны интернета ?
Вложение:
86.jpg [ 145.09 КБ | Просмотров: 1130 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:44
Что не так?
Модель и платформа есть.
Проблему описал как смог.
Почему через строку получилось не знаю, браузер глючит
Вот нашёл похожую тему но решения там нет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=18739
Сетевуха подключена в южник но вроде это уже немного перебор... Уберите плиз красную надпись :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:45
Спасибо, схема есть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:50
классика, при подбитой периферии. ICH
Вложение:
ich7.jpg [ 70.99 КБ | Просмотров: 1127 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:53
Спасибо завтра поменяю. Однако совсем не факт что старая сетевуха была битая.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 01:54
ага
и не 100 процентов, что юг :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 03:00
Полагаю что даже не 50% но всё равно надо попробовать.
На прошлой неделе менял юг на AT8 где не работал WiFi, тоже сомневался что поможет но после замены заработало.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:43
Поменял юг, результат отрицательный
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:16
А биос как шили? Ну и меняли ли флешку биос.
Я думаю стоит другой чип попробовать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:17
извините, а если БИОС зашился в флеш нормально и битых секторов программатор не обнаружил, остается вероятность что она не работает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:57
Под югом печать целая? ... При включение и на этапе зависания, смотрите питание сети осцилом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 13:46
Шил прошивку с офф сайта на программаторе. Программатор профессиональный, из самых лучших.
Верификацию делал несколько раз. Флешку не менял.
Питание RTL8101 выдаётся наружным линейным преобразователем и с ним всё нормально.
Печать под югом в полном порядке, смотрел микроскопом трещин нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:35
А керамика в обвязки мозг не парит? Как кварц поживает?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:59
C85 и C86 менял, генерация на кварце в норме.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:08
попробуйте загрузочный cd с мини XP PE , может винда (кривые дрова) ?, или другой дистрибутив и накатить чистую винду(без дров)...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:10
если сетевуха аппаратно рабочая (без дров) , то винда должна грузиться без проблем
