Текущее время: 08 май 2026 21:06
 Заголовок сообщения: acer 9920g сидит в кз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 04:09
доброго времени суток! помогите разобраться с таким странным ноутом, при подключении зарядки "цокает" и помаргивает светодиодами.
вскрытие обнаружило неисправность кучи элементов, были заменены мультик it8512e, микросхема дежурки tps51020, целая гора полевиков и сборок, все что "звенит" было снято и проверено, но на плате остается частичное кз (2-3ома) и он продолжает "цокать" ! походу где-то на 5ти вольтах мычит(((
кто-нибудь копал такой ноут по питанию? и есть ли на него схема(без нее очень трудно что-то понять)? гугль не находит!
спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: acer 9920g сидит в кз
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 05:04
спасибо)
Попробуйте поискать так: Inventec Cheela 2 или 6050A2128301
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 11:20
Боюсь Вам придется очень долго ремонтировать ноутбук выпаивая звенящие элементы.
Если у Вас БП щелкает, то явно короткое по 19В, смотрите ключи по входу, полевики в верхних плечах ШИМ преобразователей и конечно же керамику по 19В.
Так же можете подключить регулируемый БП вместо вашего цокающего, дайте небольшой ток в виде 1А и посмотрите что будет нагреваться.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 11:21
Забыл спросить..а вы другой БП пробовали подключать?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:18
sennheiser Лабораторный БП подключи и смотри что греется...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 13:26
Я конечно Кэп,нуб и опозорюсь как всегда,но Freezer +БП+смекалко в данному случае почти имба)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:04
другой БП конечно подключал) вы наверное немного не поняли, БП в защиту не уходит, 19вольт подается постоянно, цокает на плате, походу ноут пытается сам стартонуть, загораются светодиоды, щелчек - гаснут и все по кругу, полевики и керамику проверил и позаменял сразу, не оно это(((
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:10
5 вольтовая цепь наверное в коротыше...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:15
я это уже и сам понял, гуру, поскажите что копать или дайте пожалуйста хотя-бы кусок схемы с изображением на ней цепи питания
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:28
В данной ситуации, (когда КЗ по первичке), схема Вам ничем не поможет.
Все дельные советы Вам уже дали. Добавлю только, что лучще отсекать участки цепей, снимая перемычки или дроссели. и по приборам ( мультиметр или лабораторный блок питания с ограничением по току).
9920.JPG [ 92.12 КБ | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 02:30
Юг в кз было такое .. Там GB стоит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 02:03
Всем спасибо! действительно ЮГ в кз. клиент забрал без ремонта. тема закрыта.
