Текущее время: 15 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6510b post 97
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 15:40
ноут изначально не вкл., пробит мульт по 3.3 в , после замены мульта пост 97 , напряжения в норме , кз нет , биос шил , не могу найти ориг. (08dud) , на сайте НР есть 68DDU , с ним пост 00
подскажите кто сталкивался с такой неисправностью
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6510b post 97
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 18:05
Добрый день.
для PhoenixBIOS - 97 - Fixup Multi Processor table (Для многопроцессорной системы в Extended BIOS Data Area соглас­но MultiProcessor Specification строится таблица используемых процессоров с распределением их функций – MP Configuration Table. В PhoenixBIOS размер таблицы ограничен 512 байтами, для хранения информации о типе процессора отводится 16 байт. Если размер конфигурационной таблицы выходит за указанный предел, выполняется ряд корректирующих действий, включая упаковку)
для Compaq General BIOS Post Codes - Start of NCA RAM test.
для AMIBIOS97 - Проверка сигнатуры и контрольной суммы дополнительного BIOS
для AwardBIOS V6.0 Medallion - Инициализация видео системы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:21
это я понял что "Start of NCA RAM test" , питание памяти в норме , память заведомо исправна , север заменен
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:28
Платформу обозначьте - вроде была такая мать, можно биос в теории слить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:27
Платформа Inventec DD1.0
Inventec 6050A2198501-MB-A06
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:18
Рабочий бинарник.
http://sd.reborn.ru/download.php?fid=d5 ... cfa11e9e4f
Скорее всего нужно допиливать его с помощью DMI Tools.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:51
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:09
тот-же самый пост код 97
без памяти пост код 30
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:47
нет идей ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:26
Сколько примерно кодов проскакивает до останова?
P.S. из простых идей - снять сетевуху.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:08
~12 , сетевуху счас сдуну
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:23
без сети то-же самое
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:55
оказалось без включения платы картридера такая бяка ,тему можно закрывать . Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 17:55
Ситуация точно такая же на 99% !!!! (Замена мульта (КЗ), снятие сетки и прошивки Bios)
Необходимость наличия платы : подтверждаю.
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
