Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается Acer aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:48
Здравствуйте.
aspire 5520G. Платформа LA-3581p. rev2.0
Индикации зарядки нет. На кнопку включения не реагирует.
Предистории всей не знаю (хозяин говорил не заливал но под клавой и кнопочной панелью следы-кофе-чая-колы есть).
Также сдавался оный девайс кому-то в ремонт для замены матрицы
далее еще кому-то (с белым экраном). В итоге пришел ко мне с тем-же белым экраном-замена видухи (благо была оная ) проблема ушла ноут работает тест прошел...
В тот-же день человек звонит-"выключился не включается". Принес.
Как я понял ноут работал от АКБ а после разряда оного соответственно умер. Батарея 0, заряд 0, от сети 0. Индикации нет.
Результаты измерений:
- на кнопке вкл. 18в
- на ISL6251 никого
Сильно греются резисторы R7, R4, R3, R2 на них 18.6 (фото оных прилагаю) в на стабилитроне PD2 19.5в.
Теперь думаю копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:54
http://imageshack.us/photo/my-images/4/0469h.jpg/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:11
ищи пробитый ключ в цепи зарядника схема гуглится легко
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 17:42
Эти резисторы греются и при нормальной работе ноута. Напряжение тоже нормальное. Это малоточная цепь по +19в. для проверки нет ли гдето короткого в верхних ключах, керамики и т.д.. На кнопке напряжение должно упасть с 18в. до 2.8в. после нажатия. Если есть и дежурные 5 и 3 вольта, то это косячит MCP67.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 19:41
На кнопке напряжение падает до 0 после нажатия. Дежурные 5 и 3 на ISL6251 как я понял звонить нужно-там их нет. Думаю что где-то кз буду прозванивать ключи, спасибо за ответы. Чет правда схему не нагуглил (предлагают за деньги но за деньги это не по нашему-не по славянски ))) нарыл на моби-файлах но буду ждать пока знакомый мобимастер качнет и скинет).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:07
ну ну вот это что????
дежурка та на MAX8744E
а ISL6251 это зарядник
находим детальки PC27 и PC18 меряем на них напряжение и замеры в студию
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 23:15
в крайнем случае, если выяснишь что проблема с зарядником, снимаешь его ключи(!), снимаешь ISL, который 6251, он без этого от БП должен работать..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 23:58
Игорь Геннадьевич подумал чё написал??? :nel-zya: шим зарядки так лишняя запчасть :-) ?
снимиш ключи будет полный 0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 01:41
Алексей [makryxa] Ветошкин спасибо за схему.
PC27 и PC18 вместо 5 и 3 в показывают 100 и 400 мв.
Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 01:48
А 19в. на верхние ключи PQ7 и PQ8 через PL2 доходят, до нахатия кнопки запуска и после.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 02:10
Если явного коротыша нет - дунуть феном на MCP? Если получится запустить, то менять. Времени эта процедура много не займет...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 02:21
Было такое и не раз. При подключение сзу эффекта ноль, при подключение ЛБ потребление на секунду 0.02А и снова ноль... Прогрел на станции MCP, аппарат завёлся. Потом заменил мсп на новый и перепрошил BIOS. Посей день работает... :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:29
leopold1112 19в. на PQ7 и PQ8 да и на PL2 не приходит. Вообще 19в. падает уже на резисторах PR2-4, PR7 до 4в затем эти 4в. идут на PQ1 где на выходе 0.243 в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:43
Падает до нажатия кнопки или после? Если до нажатия, возможно где-то верхний ключ пробило или керамика по цепи 19 вольт. Прозвони все электролиты на корпус, где малое сопротивление, в том питателе для начала проверяй ключи.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:44
далее уже с PQ5 на PQ6 приходит 3.2в. а PL2 уже 40мв выходит. Сейчас глянул что PQ1 горячий гад-надо выпаивать и звонить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:45
До нажатия
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:47
Не надо выпаивать, что-то садит 19 вольт, ток большой через него идет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:52
Только не могу понять что садит по схеме на PD2 19.5в. приходит а далее идут сразу резисторы на которые приходит уже 18.6в. после стабилитрона. на которых и падает до 4в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:58
Эту цепь рано еще смотреть, она запускает все основные питатели после нажатия кнопки. Тебе сейчас нужно найти причину просадки 19в.. Если устранишь, то только тогда схема на PU6A откроет входные ключи, чтобы хватило тока для работы ноута.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:59
Садит короткое, пройдись по электролитам.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 04:13
Вот эти резисторы и спасают какую-то неисправную цепь, ограничивая ток на уровне 0.06А.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 04:20
Электролиты или керамику???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 04:25
Электролиты, чтобы по сопротивлению, вычислить неисправную цепь. В каждом питателе стоит по одному-два электролита. Где будет КЗ или около того, там и искать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 05:00
Нашел один с526 30 ом на корпус звонится только у меня есть сомнения насчет него (на схеме не нашел-мож это уже означает что спать пора ))).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 05:21
Не то, еще и после U24. Сопротивление забыли померять после PQ1, т.е. B+
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 05:43
Спасибо за совет померял PR13 226 kOm. Все терь как говорится утро-вечера...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 10:53
..я не имел ввиду, что шим зарядки лишняя запчасть...это я написал как способ обойти неисправный узел для дальнейшей диагностики...этот аппарат без зарядника и его ключей работать должен (главное ключи не оставлять с затворами в воздухе)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 14:17
Летая по емкостям вот нашел три штуки звонятся 5ом PC14, 15, 16 но на них приходит с В+
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 14:21
Вот оно. Сними PL2 и смотри с какой стороны коротит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 15:43
Имеется в виду либо сторона В+ либо MAX8744 ???
