Текущее время: 22 май 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: 1600x900 вместо 1366x768
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 19:27
добрый день всем
давно интересует такой вопрос
можно ли заставить ноутбук работать с матрицей повышенного разрешения вместо стандартной.
пробовал ставить вместо 1366x768 - 1600x900, все показывает, только нет четкости.
причем когда ставишь дрова- разрешение выставляется именно 1600x900.
спрашивал у пары сц:
1. нужен шлейф с полным набором проводов (без пустышек)
2. "я думаю дело в прошивке флэш памяти чипсета, если такое
разрешение не поддерживается, ничего не получится. Шлейф здесь значения не имеет, я думаю"
может действительно есть какие-то перемычки как в этой теме говорят или это только на сони?
кто сталкивался подскажите. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 1600x900 вместо 1366x768
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 21:38
Может стоит уточнить на какой именно бук вы хотите "приживить" эту матрицу?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 11:40
Наличие проводников для второго канала LVDS в шлейфе матрицы - условие необходимое. А вот будет ли этого достаточно - зависит от модели/платформы ноута.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 13:22
arhistav
Ну если разрешение у Вас выставляеться правильное то не хватает 8 проводов.
Т.Е. второго канала LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 13:07
интересует вопрос не для конкретной модели, а вообщем для всех.
потому что пробовал на 3х или 4х разных ноутах- везде был результат один- черезстрочная картинка (размытая).
возникла еще мысля, если например у ноутов большей диагонали (в пределах одной фирмы производителя) взять шлейф и поставить на ноут меньшей диагонали (по идее в том шлейфе должно быть более полное заполнение проводков в шлейфу, ведь разрешение на 17ти дюймовой матрицы всяко не 1366x768, а как раз не менее 1600х900).
или есть какой-то более другой вариант попроще.
почитав много ссылок в гугле, все больше понимаю что все-таки дело именно в шлейфе, только вот где взять шлейф с полным заполнением контактов..?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 13:58
Логика элементарная должна быть? Вы не в "ответы мэйл.ру пишите". С одной стороны шлейф подключается к матрице. С другой к плате. На произвольном ноутбуке плата рассчитана на шлейф, поставляемый в комплекте. А там, где на другой плате разведен канал LVDS2, на вашей может оказаться подключение веб-камеры. Схему платы надо смотреть в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:08
элементарная логика присутствует, спасибо :)
про есть/нет разводка LVDS2 на плате не в курсе был, думал что на каждом ноуте присутствует, лишь разница в конкретном шлейфе. теперь буду знать.
пишу в разделе для начинающих, имею право. спасибо за ответ, каждый следующий помогает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 14:37
hog369
:cool_cool:
Или 19 Вольт для подсветки... :men:
Прецеденты имелись.
arhistav
Информацию из Гугля нужно воспринимать весьма критически.
Модель бука бы написали, а ещё лучше платформу - viewtopic.php?f=232&t=37903
Конечно это раздел для начинающих, но так будет проще Вам помочь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 01:35
Здравствуйте, подскажите может кто в курсе, ноутбук asus k52j, поменял в нем материнку на k52jv rev.22, теперь хочу матрицу поставить больше разрешением 1600x900 вместо 1366x768, так вот вопрос подойдет ли со старым шлейфом или может какие то варианты есть? Стояла такая N156BGE-L21, хочу LP156WD1 (TLD5) или (TLB2) 1600x900
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 08:06
Evgenijpanchenko,
картинки должно быть достаточно...
Снимок.JPG [ 82.75 КБ | Просмотров: 7905 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 00:20
Evgenijpanchenko,
В схемах не очень силен, получается не пойдет 1600x900? а у меня плата k52jv rev2.2 может там есть различия, на схемe jr
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 00:24
Evgenijpanchenko писал(а):
Evgenijpanchenko,
Просто jr это по моему вообще другая плата с amd, у меня nvidia, знаю что на ревизию платы ju люди ставили матрицу 1920x1080
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 08:22
Лучший способ усвоения материала, это попадание на бабло
Купите матрицу и поставьте :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 10:54
Если вы не знаете то так и скажите, что за детский сад, я то куплю, не беспокойтесь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:00
Да? вроде вам все сказано было сразу! непонимание схем - не наши проблемы, и форум этот технический
Детский сад в Пятигорске похоже...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 12:05
Эксперт по матрицам
Воспитатель просто отлучался ненадолго :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:03
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 13:22
Да кого тут воспитывать , один сидит ЛВДС шлейф с подключенным бп дергает и осцилой смотрит как сигналы пропадают - потом заявляет что бук использует 3 пары из 4 , потому что на 4 паре нет сигналов - и почему же на матрице есть подсветка и нет картинки, второй мастур - вместо того чтоб починить ноут , приматывает БП к контактам АКБ и отдает клиенту , поэтому Юра не только ты нечего не знаешь но и я походу тоже. :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 23:11
о, тролли понабежали, а как помочь так фиг
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 23:12
хорошо что не в новгороде, умничать тут мастер я смотрю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 23:25
Эксперт по матрицам
Тебе, мил человек, уважаемый МОДЕРАТОР Юрий Рогачевский сразу кусок схемы скинул.
Если тебе непонятно, что там нарисовано, то и не суйся дальше.
Ибо эта картинка полностью закрывает вопрос.
Как я догадываюсь по продолжению темы - непонятно?...
Поэтому и фраза про детский сад.
Почитай для начала школьный курс физики, а потом Хоровиц/Хилл хотя-бы.
А потом сравни даташиты на обе матрицы.
P.S.
Тут или дают наводки на решение проблемы думающим людям при грамотно поставленном вопросе бесплатно или оказывают платные конечные услуги...
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 23:32
Да все, расслабьтесь, больше не потревожу вас
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 12:57
А как вы расслабляетесь? -
А мы не напрягаемся!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017 14:29
Эксперт по матрицам
Именно так.
Я абсолютно не напрягся, написав предыдущее сообщение :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022 19:46
Здравствуйте! В какой теме? Можно пожалуйста поподробнее!?.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
