Текущее время: 15 май 2026 20:37
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 22:55
Здравствуйте.
Платформа 6050А2252301-МВ-А03
После ремонта центральной жилы БП включилась, но не завелась. Снял БИОС, сохранил, перешил с офф.сайта. При подключении любого источника - моргание синего светодиода. +VBDC - 0,87V. Перешил обратно то, что было - результат тот же. Единственно тупанул - биос снимал с батарейкой 2032.
Неужели погубил BQ24740?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 03:07
Раз у вас с центральной жилой проблемы были, значит и смотреть надо входные цепи(два компаратора там на входе висят например). И как аварийная сигнализация питания с биос связана? Так же не уловил связи между батарейкой RTC и BQ24740 :(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 11:08
Был обрыв провода от штыря разъёма. После восстановления мать включилась, напряжения все были в норме, но не было инициализации. Включал только с процессором и памятью на внешний монитор. Ну и решил, что БИОС рухнул. И после перепайки, паяльником кстати, получил мырги и практически отсутствие напряжения с 26 ноги BQ24740.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 12:18
Осмотри хорошенько плату, может припой где-то с паяльника слетел на нее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:50
Проблему я устранил, плата включилась. Напряжения были все в норме. Инициализации не было. А раз были проблемы и инициализацией БП - мог рухнуть БИОС, вот и перешивал.
Если есть инфа по "аварийной сигнализации", поделитесь пожалуйста. Что означает постоянное моргание синего диода?Зажигается на полсекуды, где-то через четверть секунды.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 15:07
Желтый, бирюзовый это норма, все остальные варианты неисправность. А зарядка есть вообще?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:08
С аккумулятором такие же моргания. Без батареи на 1 выводе меньше вольта/2-0/3-3,3/4-3,3/5-3,3. С батареей - 1-15,7/2-0/3-3,3/4-0/5-0, при подключенном БП на 1- прибавляется 0,6В/2-0/3-3,3/4-0/5-0.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:14
Если он от батареи включается,то попробуйте разрядить полностью до мигания светодиода желтым и поставить на зарядку после этого. Я бы мульт махнул - не долго.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:13
Моргания св.диода одинаковые во всех вариантах подключения. На кнопку не реагирует. Напряжение 3,3В на кнопке есть.
cron
