Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000 нет старта
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:50
В общем при нажатии на кнопку кулера начинают крутиться и все на этом, картинки нет, кулер обороты не сбрасывает, пост карты нет. Напряжения +5 +3,3 присутствует.
Напряжение северного моста и проца в норме. А вот с югом - не смог на него найти питающего элемента.
Что подмечено - калится "дросель" L21 что он питает +5В тоже не понятно, находиться внизу платы возле разьема подключения аккомулятора.
Мать-B21 mb02231-1
Кз на юсб нет, все лишнее снял, в чем проблема никак не вьеду.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000 нет старта
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:01
Добрый день.
Прошить биос для начала, раз куллера обороты не сбрасывают.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:12
Думал об этом, но смутил дросель, ведь если он греется то это не есть гуд.
Биос ща прошью это не пр
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 19:19
Биос прошит, изменений как я и думал 0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 21:35
Вы хотя бы результаты измерения напряжений напишите.
Померяйте сопротивление относительно земли на вашем греющемся дросселе.
Вот вам кусочек схемы.
123.jpg [ 212.24 КБ | Просмотров: 874 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 01:11
Ох спасибо те добрый человек, но вот не пойму как сдесь слить этот кусочек или увеличить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 01:45
жду реквизиты вашей почты в личке.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 17:04
Получил, исправил, был пробит один ключ, щас сопротивление стало 60Ом думаю вполне нормально, чуть все равно греется. Ситуация не изменилась. Буду ждать теперь 13 число выйду на работу посмотрю осцилом на флешку. Может там нет ничего, хотя прошилась нормально.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:22
Севодня снова поднял этот бук с пола и решил повозиться, выпаял еще раз флешку, считал - получил большую кучу мусора.
И на своем spi tt, подумал а будет ли он вообще её шить. Скачал даташит, и ужаснулся.
Чем это говно шить ATINY12L-4PC?
И можно в этот бук вставить обычную флешку 25 серии, будет ли работать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:44
Не поделитесь ли BIOS на него?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 12:17
алек0502 писал(а):
Мать-B21 mb02231-1
Мать все-таки Wistron B2I :)
Биос на сайте лежит в исошнике.
B2I-S0Z.rar [385.34 КБ]
