Текущее время: 09 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Tosiba Sattelite L355D не работает Num Lock
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 05:42
Tosiba Sattelite L355D не работает Num Lock и все дополнительные цифры на клаве, все остальное в норме. Не рабочая материнка 6050A2175001-MB-A02 REV 2.00 с ноута 17" была заменена на 6050A2175001-MB-A01 REV 1.00 с ноута L305D 15,6"( на 15,6" небыло Num Lock и дополнительной цифровой клавы ). Биос обновлен на 1.80, плата проверена на предмет отсутствия элементов. При нажатии "F" загорается светодиод Num Lock но дополнительные цифры на клаве не работают. Cпасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba Sattelite L355D не работает Num Lock
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 07:09
Если схематически отличий нет.залейте биос от 17-шки
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:04
Я обновил биос для ноутбука 17", все осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 09:05
Биос для 15" и 17" одинаков.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 11:28
Осталось выяснить:
-при обновлении БИОС меняется полностью или только какая-то его часть?
-нет ли отличий в разводке платы на участке KBC - коннектор клавиатуры?
-а должно ли доп. поле работать "напрямую" или требуется какая-нибудь утилита?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 19:14
надо было просто перекинуть флешку SPI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 22:22
Извеняюсь за дилетанский вопрос, а что такое SPI? Это чип биоса?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 22:50
Да
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 23:51
вот можете ознакомится http://ru.wikipedia.org/wiki/Serial_Per ... _Interface
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 20:28
Приветствую, товарищи! Чем решилась неполадка?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
