Текущее время: 08 май 2026 15:14
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 03:48
При подключеном адаптере без АКБ, в момент включения исчезает дежурка 3.3 и 5V до передергивания разъема питания. Если на вход подать 12v то аппарат включается, проблема явно с компаратором, но не могу найти схему. Как я понял, проблема часто встречается. Помогите plz.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:35
Тему оформляйте правильно, не указали платформу и производителя не верно указали, для начала заведомо исправный адаптер питания подключите, после уже можете и без схемы тестером отследить цепочку питания от адаптера.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:31
Ritonger, что на Q34 (SI4435 по родной схеме)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:49
Я как то на таблетке менял компаратор. Можно отследить по дорожкам. Не сложно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 16:42
Приношу извинения за неправельно оформленный вопрос и долгое молчание, был в отъезде. Платформа 41W0926. Виновницей оказалась TSURUMAI. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
