Текущее время: 07 май 2026 03:22
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 04:56
Принесли с артефактами, заменил видео стал загружаться через раз, снял Юг пятаки все на месте
Ребол и замена на новый чип не помогло, бук вкл. токо при надавливании на Юг
Я так понимаю, отвал в переходах? что можно зделать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 07:36
Возможно при надавливании (изгиб платы), может север в отвале, попробуйте под север подложить и нажать на него.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:07
Почетный Мастер
не в переходах, а плошадки с углов отрываются. обычное дело на этой платформе, но визуально не обнаруживается :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:54
Прокладка под севером не помогла
пятаки на месте поэтому на них грешить не стал
завтра сниму мост гляну, вот токо незнаю микроскоп поможет или лучше тестером
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:17
То и другое лучше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 17:30
там юг и север рядом,может при надавливании на ЮГ под севером тоже немного плата изгибаеться.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:20
Почетный Мастер
под микроскопом пошевешить площадки тонким горячим жалом. которые оторваные, будут шевелиться без дорожки
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 15:11
чип снял, там площадки как новенькие, плата чуть веденная
выгнул и припаял обратно , все заработало
