Текущее время: 15 май 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Asus K52F не стартует..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 01:48
Всем доброго дня.
Asus K52F работал без проблем.
Играла дочка.
Выключила кнопкой питания. Выключился как положено
Включить уже не смогли.Случилось при мне. Вроде ничего не заливали внутрь.
Никакой реакции на кнопку питания.
Если отключить батарею и зарядку, потом вставить батарею и затем зарядку, загорается светодиод наличия питания от сети. Не включается так же.
Если отключить зарядное, светодиод не тухнет. Тухнет только после отключения батареи.
Имеет смысл нести в ремонт? Довольно таки неплохой нотик для дочи был....=(
СПб
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F не стартует..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:47
Смысл есть ! Есть вероятность что понадобится просто прошить биос!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 19:48
:a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
