Текущее время: 08 май 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблемы с питанием Sony Vaio VGN-FZ21ZR
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 17:54
материнская плата MBX-165 MS91 Rev: 1.0
при включении питание в разъем искрило ! вскрыл а там на PQ26 стоит типа перемычки (возможно я ошибаюсь но по моему да и по схеме там не должно быть перемычки никакой !) выпаял конечно теперь нету искры то есть не искрит нету короткого замыкания но померил PQ25 и PQ26 смотрим на фото
кстати вот и схема http://depositfiles.com/files/nor1fxjgh
знание не очень хватает подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности
PQ26 на котором была перемычка.JPG [ 80.63 КБ | Просмотров: 3322 ]
SAM_0310 - копия.JPG [ 78.75 КБ | Просмотров: 3322 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с питанием Sony Vaio VGN-FZ21ZR
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 21:19
кстати вот и схема
Ну, по русскому языку кол можно поставить не задумываясь. Без знаков препинания достаточно трудно понять, что ты этим хотел сказать.
Перемычки там быть не должно. Наличие искрения при установлной перемычке свидетельствует о том, что после нее где-то имеется КЗ. Поскольку перемычка уже кем-то устанавливалась, можно ВРЕМЕННО вернуть ее на место и просто на ощупь пробежаться по матери и поглядеть: возможно что-то нагревается. Хуже уже не сделаешь.
PQ26 и PQ27 представляют из себя два ключа, которые НЕ должны быть открыты одновременно, так как они делают главное питание бука DCBATOUT. Куда заходят цепи DCBATOUT можешь взглянуть на диаграмме распределения питания на 50 стр. указанной схемы.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:31
спасибо за ответ и извиняюсь за неграмотность.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 16:13
временно вернул на место перемычку. проверил, на плате нечего не греется !
что дальше и как проверять. есть советы?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:08
Выяснить: почему закрыт Q26. Он Р-канальный, значит, чтобы его открыть необходимо, чтобы на затворе был 0.
Задача: получить в точке DCBATOUT +19В или около того легальным способом ( без перемычек). Если полевик открывается, проверить наличие дежурных напряжений стр.52. (или их отсутствие). Ну а далее надо жать на капу и смотреть что из этого получается(.. или не получается)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 18:09
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 19:44
Павел тут стоял вопрос проверить омметром на предмет пробоя и переключения по методу проверки полевых транзисторов. проверил и так же проверил PQ25 и PQ27 они одинаковые и все они работают одинаково!
так же советовали (при снятом PQ26 проверить сопротивление в цепочке DC_IN_R которая с 5-8 ножки PQ26 идет на 26 ножку PU4, нужно убедиться, что в ней нет кз, ведь по какой то причине полевой транзистор PQ26 трогали.) тоже проверил КЗ нету там сопротивление 430 . вот что дальше проверять? вы говорили про (Выяснить: почему закрыт Q26. Он Р-канальный, значит, чтобы его открыть необходимо, чтобы на затворе был 0.
это значит при впаянном PQ26 проверить на затворе что бы не было напряжении или при выпаянном состоянии ?
опять сори за не грамотность :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:11
Вы для начала на место установите детали и потом адаптер питания подключите, после чего замерьте напряжения в цепях DCBATOUT и DC_IN_R, DC_IN_MOS , DC_IN , дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:04
напряжение в цепочке DC_IN = 19,45v
напряжение в цепочке DC_IN_MOS = 19,45v
напряжение в цепочке DC_IN_R = 19,45v
напряжение на кнопке включения = 0v (при ее нажатии напряжение тоже = 0 )
напряжение на cmos батарейке = 0v
и ещё на затворе у PQ26 19,45v но пробоя же не было ! да и припаянный на плате у него нету КЗ с DC_IN , DC_IN_MOS , DC_IN_R так должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:17
DCBATOUT 2,7v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 23:23
Видимо в цепи DCBATOUT тоже есть 19 вольт, еще для сбора статистики интересно будет узнать, при присоединении аккумуляторной батареи индикация зарядки будет? Еще не понял про cmos батарейку, почему на ней нет 3 вольта, вы или не батарейку саму проверяли, либо батарейка совсем в 0 села, хотя тут берут сомнения, если 3 вольт нет на ней, то замените ее, пока что это проверьте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 00:22
Как то странно, напряжение в цепочке DC_IN_R = 19,45v , в цепочке DCBATOUT 2,7v , между ними стоит сопротивление PR82 всего 0.01 ом 1 ваттное, оно не греется чтоли, либо оно почти в обрыве или сильно поменяло свое сопротивление от перегрузки в цепи DCBATOUT, тогда возможно там следы перегрева должны быть видны, замерьте ка сопротивление в точке DCBATOUT , по схеме это контрольная точка TP879. Само сопротивление PR82 тоже замерьте без выпаивания прямо на плате.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 08:22
извиняюсь напряжение в цепочке DC_IN_R = 2,7v а не 19,45v (я ошибку сделал когда писал)
сопротивление PR82 = 0.01 всё правильно
а в батарейке CMOS = 2.5v я думал нужно замерить какое напряжение туда подается
ещё раз извиняюсь за ошибку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 13:34
У тебя полевик Q26 заперт напряжением 2.7В
Интересно: а сколько у тебя на затворе Q25? источник сигнала у них для затвора один и тот же.
У тебя или PC3 течет и закрывает полевик Q26(проверяется удалением ), или надо взять даташит на зарядник и начать разбираться почему на 27 ноге запирающее напряжение.
А ещё быстренько проверь на КЗ все мощные полевики к которым приходит DCBATOUT не только верхние, но и нижние заодно чтобы не возвращаться к вопросу. За тебя это никто не сделает.
Когда разберёшься( , то сразу на страницу 52 выяснять есть ли дежурки, если их нет, выяснять почему: толи какая-то из дежурок перегружена коротышом, толи издохла самостоятельно, толи то и другое одновременно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:49
на затворе Q25 = 9,5v
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:08
снял PC3 за одно и PR86 и всё равно на затворе у PQ26 = 19,5
это что же получается что PQ26 пробит?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 15:13
и даже при снятых PC3 и PR86 на стоке у PQ26 остается 2.7 V
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:25
я снял PQ26 и решил проверить напряжение без него на его дорожках получается что на дорожке затвора и без него стоит 19,5v на истоке так же присутствует 2,7v и естественно на стоке есть 19,5v то есть дело не в PQ26 попробую найти источник откуда появляется 19,5v на самой дорожке затвора
при том что PC3 снят и PR86 тоже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:31
как же так получается что на DC_IN_G1 есть 19,5v если нету не PQ26, PC3 и PR86 если смотреть по схеме то больше не откуда там не может быть нековкого источника с которого могло бы на DC_IN_G1 появится напряжение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 16:44
Какого ХРЕНА ты снимал PR86?!!!! У тебя затвор в воздухе болтается! Ну, проверь полевик ( http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160 ) , только думаю, что тебе с даташитом зарядника надо разбираться: при каких условиях на 27 ноге возникает лог.1, которая запирает подачу питания или с коротышами на матери.
Как только на затворе появится 0 , Q26 откроется, и , если в нагрузке не будет КЗ, DCBATOUT станет 19В.
Попробуй не экспериметировать, а тупо придерживаться плана изложенного уже 2 раза выше. При этом очень важно смотреть в схему, а не просто ее имиеть. ... Или отказаться от ремонта. Дальше будет хуже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 17:22
PR86 поставил на место, полевик то есть PQ26 проверил уже давно он исправен,
не понял на счет зарядника, какой зарядник и что за 27 нога на котором появляеться лог.1
на счет затвора, так на дорожке там где затвор полевика PQ26 с снятым PC3 и PQ26 тоже есть 19,5v разве так должно быть?
а на схему я смотрю, просто у меня не столько много знании по сравнению с вашим! может у вас не хватает терпения объяснять по подробнее ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:01
"Зарядник" это микросхема зарядки батареи, в твоём случае PU4, "27 нога" это её 27-ой вывод, на затвор полевика PQ26 твои 19,5v приходят с коллектора PQ20B, посмотри внимательно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:32
спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 18:58
Тебе предлагали [offtopic]замерьте ка сопротивление в точке DCBATOUT[/offtopic] , так какое оно?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:24
бесконечное
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 19:30
не смог найти на плате PQ20B, но есть PQ20 и неподалеку полевик с номером 1 но в схеме есть PQ20A и PQ20B
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:06
бесконечное
это хорошо, значить у тебя КЗ не в цепях DCBATOUT,
всё правильно, он должен быть 6-и выводный, в его корпусе два транзистора PQ20A и PQ20B.
Сейчас играюсь с похожим Sony, по крайней мере, схемотехника зарядника практически идентична, так он не включается когда батарея подсоединена, пробовал включать без батареи?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 21:12
ему всё равно с батареей или без я пробую всегда без а тот второй полевик не 6 а 3 ногий. то есть PQ20 6 ноги а то что я говорю единичка она 3 ногий
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 22:18
Вы до этого писали про сопротивление в цепи DC_IN_R относительно общей массы 430 не понятно, ом, ком, мом, на шкале для прозвонки диодов, вероятно 430 ом имелось ввиду, так вот DC_IN_R через исправное сопротивление PR82 0.01ом соединяется с DCBATOUT , потому не может там быть бесконечное сопротивление, измеряйте правильно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 11:59
430 ом. это не в цепи я мерил а на выпаенном полевике.
и я понял то что PQ20A и PQ20B это одна деталь и в нем 2 полевика. один не зависит от другого.
и собственно он и является тем что передает 19v из цепи DC_IN_MOS в DC_IN_G1 и на затворе у полевика PQ26 появляется 19v и он закрывается!
я снял PQ20 и мать заработала
но не могу его проверить. вот скачал даташит читаю
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
