Текущее время: 10 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:16
платформа MV-4 HannStar J
север 215-0674034
юг 218s7ebla 12fg
видео 216-0728020 (он же ATI, он же U19)
Изначально сгорела ШИМ U1014 и выходной тран-р . это поменял . питание не появилось.
поднял чип. включил аппарат.питание 1В появилось.
поставил новый чип - питание пропало.
нет сигнала PGD на ШИМ питания видеочипа. Т.е. не факт что сигнала нет именно на этом ШИМе
что может быть?
если может кто посодействовать схемой или цепями содержащими и использующими сигнал PGD буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:29
Это жестоко... посмотрите еще раз тему про определение платформ ноутбуков...
PowerGood не приходит _на_ шим, а уходит _с_ шима. Определите что за ШИМ, найдите даташит, сравните что приходит, что уходит и что должно быть на самом деле. Сопротивление нагрузки какое при посаженном видеочипе?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 12:53
при посаженном чипе 2 ОМ.
мне известно ,что PG уходит с чипа, пдф уже тоже изучил. Схема с ШИМ включается по вышеизложенной логике.
вот только PG не обязательно садится именно на этом чипе.
платформа ? а что Вас не устроило в названии??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:59
А вбейте в гугль платформу, удивитесь как много ноутбуков разных поколений и все на одной и той же плате... А на плате поищите 6050Axxxxx (скорее всего 6050A2268301)
Про вышеизложеную логику - нет питания = нет повергуда. Зачем же искать powergood, если самого питания нет? Скорее уж искать надо сигнал enable (он есть?), наличие питания на ШИМ (оно есть?)
И что за ШИМ то, раскройте тайну. Посмотрим даташит все вместе
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 15:23
в точку)
6050a2252301
enable - есть (3,3 или 5) , наличие питания на ШИМ - 5 в - имеется.
открываю секрет ШИМ : 431А
когда я писал про отсутствие питания_ имелось ввиду на выходе ШИМ оно отсутствует. а при снятом чипе появляется. чип поменял.
есть идеи? за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 20:21
Тоже по секрету, U1014 по схеме - SC471A.
