Текущее время: 14 май 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732Z непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:52
Вечер добрый всем форумчанам, с прошедшими праздниками!!! Есть маленькая проблема с Aspire 5732Z. Проблема заключается в его включении: он то работает нормально, то не стартует с двумя планками оперативки, то стартует с одной планкой, но не работет клавиатура. Все напруги в норме в момент когда он включается, но нет изображения. После прошивки биоса начал стартовать только с одной планкой оперативки и только в одном слоте, но не работает клава. все остальное работает как надо. Если нет изображения вытягиваю аккумулятор и держу кнопку Power 15 секунд и все опять стартует. Есть подозрение что умирает мост. Скажите я правильно думаю??? И объясните как гибнут интеловые мосты. просто еще ниразу не видел умирающего Интела и симптомы мне не известны;))))
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5732Z непонятный глюк
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 23:00
Почетный Мастер
вот в этот момент надо посткоды посмотреть. иначе можно долго ходить вокруг да около. да, это компал из новых, если спецдевайса нет, будет сложновато, но прийдется :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 22:40
в том то и дела что посты на посткарте показывают 00 и в момент работы и в момент когда он не выводит изображение. Расскажите есть у этой модели типовухи??? и как умирает мост
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 00:29
Посткарта вообще нужна, чтоб увидеть посткоды.
А то посткарту подцепили - как будто, какой-то ритуал выполнили и побежали дальше.
Обратите внимание на эту фразу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 01:12
Вот жду от вас помощи, а так дельного никто и не сказал ;)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 09:10
Так ведь дельного никто и не спросил :)
Эта ветка форума подразумевает несколько иное описание сути проблемы и более конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 08:48
GLebedev (Лебeдев Глeб)
:a_g_a: Платформу надо указать по уму.
Serjiys
Проблемы надо устранять последовательно и обдуманно.
Для начала разберитесь от чего у Вас не работает память.
Для этого неплохо взять в руки тестер и вызвонить шину адресов и данных с обоих модулей памяти.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 10:40
Возможно Aspire 5732Z на шину pcie пост коды и не выводит, неспроста предложено viewtopic.php?f=70&t=35487 такое спец устройство.
переместил по назначению /модератор/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 11:57
Почетный Мастер
на шину PCI-e вообще никакой ноутбук посткоды не выводит. ;)
