Текущее время: 11 июн 2026 11:45
 Заголовок сообщения: AO521-105Dcc ZH9 не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:34
Аппарат AO521-105Dcc, мать ZH9, не грузит ОС.
Клиент говорит что ноут упал в раскрытом виде, ударился углом верхней крышки, дисплей целый. Некоторое время работал нормально, затем перестал грузить операционку, вываливается в синюю смерть. Винду переустанавливать он пробовал, эффект тот-же. При загрузке с флэшки lex винды начинается загрузка, доходит до please vait и зависает, висеть может скока влезет.
Оперативку другую пробовал, прогонял мемтестом, всё ок. В биосе можно лазить сколько захочешь, не зависает, жёсткий видит, USB видит.
Вопрос: что за флэха на мамке U7 samsung ddr3 800 1Gb K4W1G1646E-HC12, за что она отвечает, это видео память или типа оперативка на борту? Пропайка её ничего не дала. Без слотовой оперативки мать не стартует. В мемтесте слотовая пишет 767мб, под видео видать забирает.
 Заголовок сообщения: Re: AO521-105Dcc ZH9 не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:37
да, проц, север RS880 и юг SB820 на смоле, платформа AMD
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:52
Поднять для начала север и посмотреть, что под ним.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:56
щас ещё попробовал загрузиться с USB, провисев 15 мин на плиз веит винда загрузилась. Кстати, на надавливания и прижимы чипов реакции не было, буду разбираться дальше. Нафиг там флэшка U7?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:10
На прижим может и не реагировать. U7 не флешка, а DDR3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:11
Посмотри что с системой охлаждения. Может погнулась и не отрабатывает по процу или северу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:13
U7, судя по схеме, висит на севере, а в севере у нас видео.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 16:17
По схеме то видно, но не понятно. Под видео берётся из оперативки 256мб, так показал еверест в Lex USB винде, которая всё таки разок загрузилась. Так нафиг она там стоит (U7), какую функцию выполняет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 23:03
Думаю, что Ваша проблема не в этом ддр3. Похоже на троттлинг. Исключи проблему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:09
Система охлаждения в порядке. Ноут заработал, судя по всему, после сброса биоса. Версия биоса последняя с сайта поддержки, клиент сам обновлял. Щас поставил семёрку, дрова, полёт нормальный.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
