Текущее время: 07 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Probook 4510s
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 13:58
Принесли данный ноут с диагнозом - нет изображения. После замены северника пару раз стартанул нормально, а затем наблюдается такая картина - при подключении адаптера самостоятельно включается и через секунд 7-10 выключается и так по кругу. При этом пост индикатор показывает 00, сброс проходит, генерация на PCI присутствует. Биос перешивался. Подкинул старый мост - тоже самое. Платформа - INVENTEC Zenith UMA 6050A2252601-MB-A03. Может кто сталкивался с таким, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012 15:08
все туда же... в сторону юга..... замени на зажедомо рабочий....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
