Текущее время: 14 май 2026 22:05
 Заголовок сообщения: RoverBook pro400 температура
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 10:50
RoverBook Pro 400
Издох NF-G6100-N-A2, был заменен на новый.
Температура гп в простое, по показаниям эвереста 90-100 гр. В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook pro400 температура
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:03
со впорядке?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:05
Еще факт... если китайской термопарой мерять радиатор севера...показывает 50-55 гр, а эверест 90-100.
А если этой же термопарой измерить температуру радиатора процессора 40-45 гр, эверест тоже самое показывает... может датчик гпу врать????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:07
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
со впорядке?
да....там на севере (6100) пассивное со....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:10
а дата код чипа который поставил скажи
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:13
UA04B637 1016A2
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:19
на этой плате стоит пассивыный радатор на севере и через прокладку прилегает радиатор проца ?
кристал севера черех прокладку сажаешь или напрямую к радиатору
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:23
:-) клевый вопрос...думаете я дурак....?
и через жевачку, и через фольгу с пастой садил.....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 11:31
причем тут дурак? я такого не говорил :nel-zya:
я думаю медная пластина исправит ситуацию
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 12:21
+1, поставил медную пластину -температура 75-85 гр в простое! думаю лучше уже не будет.
Тему можно закрывать!
