Текущее время: 03 май 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A не включается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012 14:03
Доброго времени суток. Залили Samsung NP300E5A. Разобрали и числили плату от окислов до меня. Наклейка на материнской плате Scalar3 INT: BA62-00640A. Батарейка была посажена в 0. На данный момент при подачи питания загорается зеленым индикатор питания. На кнопке включения присутствует 3.3 вольта. Кнопка звонится на 116 ногу мультика MEC1310. При нажатии кнопки на 4 ноге мультика появляется 3.3. вольта секунд на 10 потом пропадает. На шиме ILS95831 напряжений нет никаких. Вокруг моста напряжений тоже никаких нет. На флешке шевелений никаких, при этом 3.3 вольта присутствуют. Я так понимаю что на шиме должны быть 5 вольт на 22 ноге, но их нет. Вопрос в том кто должен формировать эти 5 вольт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A не включается.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 17:51
Возможно я не совсем правильно указал платформу. На слоте памяти на наклейке надпись BA92-09190A.
Может кто подскажет что за зверь на 24-х ногах возле батарейки сидит. Не могу разобрать надписи на нем. Подозреваю что шим. У него на 8-й ноге 3.3 вольта, на 17 ноге 1.9, 7 и 11 ноги странно звонятся на землю 11 ом. 5 вольт нигде нет. 12 нога похоже идет на ключ. Может это и есть потерянные 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 18:04
дежурка или system power - 3.3V и 5.2V
ищите ШИМ дежурки, проверяйте где к3.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 20:59
ШИМ похоже нашел возле батарейки. Но как его звать разглядеть не могу. Уже глаза сломал :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012 23:59
ну тогда, вероятнее всего, Вам к тому, у кого зрение почетче, В СЕРВИС :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 16:20
Вопрос снят. Это оказался TPS51125. Замена привела пациента в чувство.
cooperlonely
Вы набиваете таким образом посты?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:11
Привет! Помогите был залит водой весь Samsung NP300E5A и даже запускался, но вис на винте. Разобрал, почистил винт, пропаял, заработал винт. Дошел до материнки почистил, включать а она не запускается и сразу тухнет. Проверил еще раз и увидел что на микросхеме питания на процессор выгорела дорожка. Поднял микруху и восстановил дорожку. Пробую еще раз запустить и опять не удача блок питания начинает моргать. Проверил и нашел, что сгоревший транзистор по питанию процессора SIR474DP. Нашел транзистор поставил, а запускаться не хочет, стартует и вырубается при этом индикатор зарядки горит. Проверил питания на процессор без процессора 1.09v, с процессором 0.50v. Еще без процессора включаю он не рубится!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 04:22
проц погибнуть мог, если при выгорании дорожки на ШИМ проц стоял в сокете. А ШИМ заменили или он живой? почему плечо вышло из строя?
Почему накрылся ШИМ? проверьте дежурные 3V, мульт, юг, и все, что питается от 3V до ключей на периферию.
начните с подмены процессора.
схемы нет у меня, не смогу шаги прокомментировать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 09:57
тут биос viewtopic.php?f=50&t=65325
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:01
Поставил AOL1414 заместо SiR474DP питания стало без процессора 1.2v при включенном, при выключенном 1.6v, с процессором 0V. Процессора нет что-бы заменить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:05
а даташиты сверили? при выключенном аппарате на проце ничего не должно быть, сигнал ENABLE приходит с мульта после запуска платы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:17
шим isl95831 был обрыв на ногах 23-vin и 24-prog1. Проверял питания на 23 ногу 19v приходит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:28
я не нашел даташит на MEC1310-nu. А куда должен приходить ENABLE
куда на плате (схема-то есть? ) ведет prog1? если он не покидает пределы обвязки ISL95831, то менять ШИМку,
если ведет к мульту или куда еще.. смотрите куда ведет ) http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... L95831.pdf - даташит на ваш ШИМ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:34
этот ШИМ программируемый, в нем стоят свои узлы защиты, VR_ON, по сути запускает 7 нога.
сигнал PGOOD - 8 нога, он сообщает мульту что с ним все окей (1 на выходе (~3v)).
с тринзисторы сверьте, не может быть такая разница в состояниях работы ШИМ на аналогичных полевиках в выходном каскаде.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:36
prog1 вроде идет на корпус через сопротивления по даташиту! На плате не помню плата осталась на работе!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 19:43
так что делать?Как проверить работу этой микросхемы? И что значит если купить ее и впаять то она не заработает!?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 20:48
это значит "танцы с бубном"
даташит есть, схему ищите, мультиметром проверьте указанные ноги, ну и логику подключайте, почему могла сгореть дорожка.
может заработает, может и не в ней дело.. с транзистором сначала определитесь, чтобы новую не убить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 21:26
Ноги сгорели от воды, микросхему я не менял а реболер, транзистор сгорел после чистки флюс OFF, и то даже не знаю почему сгорел я описывал все что делал и что было с нем!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 09:23
сгорели они от короткого замыкания в цепи, значит что-то вышло из строя, именно транзистор, но он не вышел один, ШИМ тоже сдох!
поменяй ты уже его, дальше видно будет что к чему. и процессор новый найди..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:39
Проверил сегодня питания на процессор без процессора 2.9v выключен, включенный 3.4v, на isl95831 1-ноге 2.9v на остальных не чего не изменилось на 8 0v! Питания на видяху проверял нету 0v.
Я перепутал, извиняюсь у меня мать Scala3 BA92-09186В
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:49
Выставляю фото с isl95831!
800=6003.jpg [ 69.86 КБ | Просмотров: 4962 ]
800=6004.jpg [ 95.07 КБ | Просмотров: 4962 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:54
На катушках питателя проца 18ом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:24
где же ее взять ISL95831HRTZ-T?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:32
на 7-ногу приходит 3v
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:26
Сравнил напряжение и нашел что на 43 ногу приходит ноль, а по схеме 5v и схема чуть чуть не подходит, с 8 ноги 0 а на сопротивлении 3в есть, vr_on 7нога приходит 3в, на 30 5в приходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:53
http://partsdirect.ru/search.php?q=ISL95831
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:18
забыл что у меня на плате нет перемычки на 43 ногу это питания 5В должна она быть я не знаю!?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:34
Здесь должно быть замкнуто?
800=6004.jpg [ 103.99 КБ | Просмотров: 4940 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 15:45
43, 44 ISUMNG and
ISUMPG
VR2 droop current sense input. When ISUMNG is pulled to 5V VDD, VR2 is disabled and all communication to VR2 is
rejected.
45 RTNG VR2 remote voltage sense return.
это узел защиты VR2 модулятора GTVCORE
почему стоит вопрос "она должна быть"? если паяльником не снимал - значит не должно быть.
если 43 нога на 5V соединена, то модулятор VR2 не используется и все соединения к нему не используются.
